Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus (REPAİR) NOT START |
MoneyBot
jnox78
Заголовок сообщения: Re: asus (REPAİR) NOT START  Добавлено: 24 дек 2024, 09:52 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Казахстан
Если ваш ноутбук Asus K52JC не получает питание и потребляет только 0,22 мА, это указывает на проблему с цепью подачи питания или короткое замыкание на материнской плате. Вот пошаговый подход для диагностики и устранения проблемы:
Шаг 1: Базовая проверка Проверьте блок питания:
Убедитесь, что адаптер исправен и подает правильное напряжение (обычно 19 В для ноутбуков Asus). Проверьте его с помощью мультиметра. Попробуйте другой совместимый адаптер, если он есть. Проверьте разъем питания (DC Jack):
Осмотрите разъем питания на наличие повреждений или ослабленных соединений. Убедитесь, что разъем надежно припаян к материнской плате. Аккумулятор:
Снимите аккумулятор и попробуйте включить ноутбук напрямую от адаптера. Если аккумулятор установлен, убедитесь, что он не вызывает короткого замыкания. Шаг 2: Диагностика на уровне платы Проверьте физические повреждения:
Ищите обгоревшие компоненты, коррозию или ослабленные детали на материнской плате. Измерьте напряжение на основных линиях питания:
С помощью мультиметра измерьте напряжение в ключевых точках платы, таких как: Входное напряжение (рядом с разъемом питания). Напряжение на основной линии питания (часто обозначается как VIN). Определите, где отсутствует или неверное напряжение. Потребление тока:
Если плата потребляет всего 0,22 мА, это может указывать на: Проблему с линией питания (отсутствие напряжения или разрыв цепи). Короткое замыкание или неисправный компонент. BIOS/EC:
Если цепи питания в порядке, но плата все равно не запускается, подумайте о перепрошивке или замене микросхемы BIOS/EC.
