Текущее время: 17 июн 2024, 16:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
rbttex
Заголовок сообщения: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2013, 13:49 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
Добрый день. Аппарат не реагировал на кнопку вкл., зашил биос фулом 4 метра, начал самостартовать при подключении штекера и кушать пол ампера, не поднимается одно из питаний процессора шим RT8166B,снимаеш камень проца напруга поднимается с процом никак. На форуме читал похожие темы, людям помогала правельная прошивка на биос. возможно у кого есть какие фулы на этот аппарат, попытать счастьем. С офф сайта асуса качнул обновление 2.5 метра, заменил в своем фуле, аппарат перестал самовключатся, теперь вкл. только с кнопки но ведет себя так же. Пытался подкидывать так называемые чистые МЕ, но не совсем понимаю как определить чистый ли это МЕ или "грязный" и подойдет ли МЕ регион от другого аппарата?
Подкидывал мульт IT8572E, ни каких изминений. Думаю подкинуть HM65, но не хотелось бы паять плату не испробывав все возможности с биосом.
У кого есть даташит на мульт и на шим rt8166B, буду очень благодарен.
![](images/spacer.gif) |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2013, 19:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Попробуйте этот BIOS : Вложение: K54C.rar
rbttex
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 14:28 |
проц рабочий проверил в первую очередь. сегодня подкидывал хаб, без результатно. Склоняюсь к тому что проблема с шимом rt8166B или его обвязкой. RsM писал(а): А на ШИМку пожалуйста. если возможно то в личку или на мыло yrch.ev@gmail.com, а то тут пока не вижу выложенные файлы. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 4 секунды: ---------- jonpim писал(а): Не поднимается питание графики проца ? Да! Что странно, когда камень в сокете то сигнал TONSETA (31 нога) не поднимается, вынимаю - поднимается, тоесть нету Vin'a, вопрос первый, кто его формирует? схемы нет... по даташиту(спасибо добрым людям) уровень от 5 до 25 вольтов, на ноге 1.5в На питании Vсore, все норм, ТONSET 2 нога 1,5в из вышесказанного, часть шим работает часть нет или ей не дают работать не поднимая тонсет, смотрю при старте даже и не пытается поднятся, думаю обвязка VGFX не причем... кинуть перемычку? гоню, отыскал резистор r33 с одной стороны в точке С12 есть 20в, с другой стороны 0в, наглухо закрыт порт...
Последний раз редактировалось rbttex 27 фев 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 19:58 |
jonpim писал(а): А хаб с мультом общаются при старте по LPC ? что то пробегает на 5,6,1,2 ногах флеши но очень короткое, потом 5,6 - внизу, 1,2 - в верху jonpim писал(а): D_CK_SDATA D_CK_SCLK оперативки опрашивается ? постоянно высокое, опроса нет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 20:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Vladivostok
rbttex писал(а): что то пробегает на 5,6,1,2 ногах флеши Активность LPC смотри на мульте 7 , 8 , 9 , 10 нога .
rbttex
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2013, 20:58 |
jonpim писал(а): Активность LPC смотри на мульте 7 , 8 , 9 , 10 нога . активности полный ноль, всегда высоко.
nona72
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2013, 00:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15934_1353680477.jpg) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: *********
rbttex писал(а): jonpim писал(а): Активность LPC смотри на мульте 7 , 8 , 9 , 10 нога . активности полный ноль, всегда высоко. обвязки не мешало бы проверить
jonpim
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2013, 06:44 |
rbttex писал(а): Думаю подкинуть HM65 Скорее так .
rbttex
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2013, 12:50 |
jonpim писал(а): Скорее так . rbttex писал(а): сегодня подкидывал хаб, без результатно. подпоялся к LPC, на посткарте соответственно по нулям, клок генерит 35 мегагерц, ресет не поднят. я в замешательстве, че делать? буду просматривать всю плату на наличие непропая)
rbttex
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2013, 16:42 |
jonpim писал(а): залей фулл дамп заливал
rbttex
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2013, 12:50 |
jonpim писал(а): резисторную обвязку хаба осмотрел всю плату на наличие непропая мульт 67,68,69 высокий 66,70,71,72,73 - низкий. пытается поднятся 76-низкий 77-высокий 78,79-низкий 80,81 - высокий я так понимаю повер гуды присутствуют. 68 - всё павер ок) меня интересует это 66,70,71,72,73 - низкий. пытается поднятся
soryu
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2013, 19:25 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 16:40 Наличности на руках: 2.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: отпаять просто банки? Не получиться, т.е. отпаять конечно получиться - работать не будет. Проверяйте заменой.
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2013, 15:56 |
Наличности на руках: Заблокировано
здравствуйте, просьба не по теме но буду очень благодарен если кинете фото платы на почту predator0vol@gmail.com в районе дежурки RT8206, на перед большое спасибо ![Выпьпивка :dr_ink:](./images/smilies/az.gif)
rbttex
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2013, 15:20 |
нашел короткое, на 10, 11 ноге RT8166b, SETINI/SETINIA, два сигнала являются обязательным условием для старта(первый стартует проц, второй-видак), после тога как 1.vcc = 5v 2.EN = high по даташиту подтянуты черерез резистор на vcc, и далее так понял что идут на проц, т.к при вставленном проце в соккет короткое на землю а именно меньше ома, изымаю проц КЗ проподает. 1. проц 100 проц рабочий 2. шимка менялась 3. соккет заменил разрываю дорогу идущую на проц SETINI/SETINIA подымается, и напруга видео поднимается, но ЛПЦ молчит... где собака порылась хз...)
siberian
Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2013, 22:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rbttex писал(а): SETINI/SETINIA, два сигнала являются обязательным условием для старта(первый стартует проц, второй-видак), Несколько вольный перевод ADC Input for Single-Phase CPU VR VBOOT Voltage Setting. VBOOT Voltage - стартовое(начальное) напряжение, устанавливается внешним делителем, а Intel для мобильных систем как раз и рекомендует его устанавливать равным 0. Управляет выходным напряжением сам CPU по SVID Interface. Так что, ИМХО, зря ты сюда полез...
