asus x55a sx1160 (x55a rev 2.1) Не заряжается и не включается от сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=14626 |
klient [ 25 июл 2013, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x55a sx1160 (x55a rev 2.1) Не заряжается и не включается от сети |
Добрый день, может кто подскажет, имеется ноутбук asus x55a, после ремонта неудачного, причина судя по всему была немного водички, не хватало элемента 6 лапого с надписью ZTt, выгнил, элемент установлен, ноутбук от батарейки проверочной включается и работает, родная батарея разряжена, при подключении з.у. индикация заряда есть, но самого заряда нет, напряжение на батарее продолжает падать, без батареи ноутбук не включается совсем, напряжение на кнопке 0, питание зарядника bq24725a 19v на 20 ноге есть, acdet = 3.5v regn = 6v acok = 3v, 1 полевик q1 по даташиту закрыт, 0.8v на затворе, и эти-же 0.8v питание по всей схеме, если открыть его подав на затвор напряжение, всё работает, но по какой причине он не открывается не пойму.... bq24725 заменена на новую, результат тот-же... |
chulat [ 25 июл 2013, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x55a sx1160 (x55a rev 2.1) Не заряжается и не включается от сети |
Честно говоря, не смог вникнуть в суть Вашей проблемы - не ясно пишите (Знаки препинания и т.д). Если я Вас правильно понял, у Вас после воды сгнил компонент. Если так, то ФОТО в студию. А затем: если у Вас от Аккумулятора включается ноутбук, а от БП(блока питания) нет, то сперва нужно замерить сопротивление по линии VIN. То есть, Вам нужно сперва заменить все поврежденные компоненты и линии провести, а затем замерить сопротивление... Дальше больше видно будет |
klient [ 25 июл 2013, 16:09 ] | |
Сопротивление линии vin 165ком, фото прилагаю, Вложение: DSC08739.JPG
MSF113 [ 25 июл 2013, 17:07 ] | |
chulat писал(а): если у Вас от Аккумулятора включается ноутбук, а от БП(блока питания) нет, то сперва нужно замерить сопротивление по линии VIN Схрена ли?! В голове каша. Работает от АКБ - нет там КЗ. klient писал(а): 1 полевик q1 по даташиту закрыт, 0.8v на затворе, Вот тут ищите. Там их 1 как в даташите или 2 стоит по входу? Меняли? Может на затвор пробит один из. Еще проверьте доходит ли ACDRV до затвора. |
klient [ 25 июл 2013, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x55a sx1160 (x55a rev 2.1) Не заряжается и не включается от сети [РЕШЕНО] |
там их 2 как по схеме, оба менял, до затвора от 4 ноги звонится 4ком, как и положено.. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 33 секунды: ---------- Спасибо всем за участие, решил сам, bq24725 бракованный попался. |
