Текущее время: 30 ноя 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: ASUS VIVOBOOK15 F1504ZA-NJ788W (X1404ZA) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 04:26
Добрый день!
Main ASUS x1404ZA
Был залит, но без видимых последствий.
Ничего не работало.
Батарея заблокирована. Сами батареи в хорошем состоянии, но программатора для сброса контроллера нет.
Питанием не разблокируется.
Заменил:
Mультиконтроллер ITE 5125E-128. (Он сам прошился из SPI, но на всякий случай проверил - дампы идентичны)
Один Драйвер Мосфета фазы
Один Мосфет фазы
Еще пару Мосфетов (уже не помню откуда)
Заменил BQ24800
Все Мосфеты charger-а проверил выпаиванием.
Батарею купил новую (неоригнал)
В итоге от БП работает, но периодически происходит крэш.
От батареи работает без сбросов, но ее не видит и не заряжает
Бордвью есть от предыдущей модели (она на BQ247хх)
Напряжения с BQ24800 снял.
Вложение:
SCL SDA есть короткий обмен.
Встал, дальше не знаю куда копать.
Прошу помощи
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VIVOBOOK15 F1504ZA-NJ788W (X1404ZA) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 05:51
В AIDA64 батарея отображается(скрин сделайте)? Новое не ровно исправная.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 05:57
Нет, не отображается.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 06:07
Тогда 1)смотрим в сторону SDA SCL. 2)неисправная АКБ
2 Варианта
1)с разьема АКБ напрямую в EC/BQ
2)через резисторы 22Ом (стоят обычно у разьема АКБ)
Для примера
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:46
Спасибо!
Линии SCL, SDA живые.
Если подключить только одну батарею (первой) то после короткого обмена уходят в ноль (насколько я понимаю заняты и ждут кого то.
Если подключить зарядку, то после обмена остаются на верху (значит обмен закончен)
Cигнал BATPRES у меня всегда на нуле и с батарее и без. Он инверсный, но меняться все равно должен.
Проверю откуда он идет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 04:49
Нашел проблему.
BATPRES у меня идет напрямую на BAT1_IN_OC мультиконтроллера.
Похоже, когда искал короткое, снял перемычку и забыл.
Вернул на место - зарядка пошла.
Но Майн все равно не работает нормально.
Выскакивает KMOD Exception Not Handled Error.
Причем при питании с батареи все нормально.
При подключении адаптера проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 00:56
Что-то не то:
Импульсы на дросселе есть.
Напряжение зарядки 11.03В
Но не заряжает.
Со вчерашнего дня отображаемая емкость снизилась с 27 до 5 процентов.
Я думаю, что криво встала прошивка на мультиконтроллер.
Установил 11 Windows без проблем, работает и показывает, что батарея заряжается.
Пытаюсь обновить БИОС.
Но из-за низкой батареи не хочет.
___________________________________
Все нашел проблему- транзистор был пробит в верхнем плече.
Последний раз редактировалось ArsVA 10 янв 2025, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 06:06
И старую и новую? Сделайте скрин AIDA64 вкладка Электропитание
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 16:28
Я сравнил прошивки ITE 5125E-128 вытянутые из старого и нового BIOS - они одинаковые.
Все заработало, поставил драйвера.
Вроде больше проблем нет.
Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион
Aleksey_56
23
1364
13 май 2026, 12:48
zalevskiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f1504za (asus) пароль bios
nbkg88
18 авг 2026, 00:55
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2872
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1704ZA-AU106W (x1404za r2.2) Нужно опознать элемент
AlekseyKasatkin
20 окт 2023, 23:27
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1504Z (X1404za rev 3.0) пароль в биосе
Дидар
13
2606
02 мар 2026, 04:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Madest11, oktb, Rus1, vladimir-k и гости: 99
