Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
senor
Заголовок сообщения: Asus vivobook s14 s430uf (ASUS X430UN REV 2.1) Отключения ОЗУ  Добавлено: 11 янв 2025, 12:24 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Здравствуйте, помогите с вопросом пожалуйста. На ноутбук ASUS VivoBook S14 S430UF нет доступной схемы платы, ни в открытом доступе, ни на форумах. Плата ASUS X430UN REV 2.1. Схема была необходима для перестановки местами страпов, так как встроенная оперативная память выдает ошибки, и ноутбук не запускается. Однако вариант с перестановкой страпов отпадает, потому что нет схемы платы. Замена встроенных банок ОЗУ тоже, слишком дорого.
Остается вариант модификации BIOS. На скриншоте есть конфигурации, где можно отключить встроенную ОЗУ и перейти на внешнюю оперативную память через слот. Правильно ли я понимаю, что в этом случае нужно выпаять банки встроенной ОЗУ на материнской плате, модифицировать BIOS, и после этого ноутбук сможет работать с внешней ОЗУ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus vivobook s14 s430uf (ASUS X430UN REV 2.1) Отключения ОЗУ |
