Текущее время: 30 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: ASUS TUF Gaming A15 (FA506II 1.0) 1/4 матрицы гаснет в разных режимах
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 19:19
Пока ноутбук холодный (только включенный) на нем видны "ПЕСТРЫЕ ЛУЖИ" (эдакая муар-решетка в некоторых частях экрана). Помимо этого после выключения он, как и положено гаснет, но при включении (после ночи отдыха) видны след курсора, иконки рабочего стола или интерфейс окон как будто он всю ночь ВЫГОРАЛ НА ОДНОМ КАДРЕ (последнем кадре при выключении ноута). Подобное было уже сразу после покупки, но я не придавал этому значения.
Однако, это лишь незначительная проблема.
1) Если к ноутбуку подсоединить второй монитор (по HDMI, других разъёмов нет), то дисплей ноутбука переключается (гаснет на милисекунды) на другой режим и у него пропадает 1/4 изображения (в нижней части матрицы). На втором мониторе изображение отображается полностью без дефектов.
2) Если без поключенного второго монитора играть в игры в "ОКОННОМ РЕЖИМЕ" или "ОКОННОМ РЕЖИМЕ БЕЗ РАМКИ", то нет никаких значимых дефектов. Если же переключиться в режим "ПОЛНОЭКРАННЫЙ", то опять перестает отображаться нижняя часть экрана (1/4 матрицы).
3) В режиме "ПОЛНОЭКРАННОМ" В ИГРАХ или при ПОДКЛЮЧЕННОМ ВТОРОМ МОНИТОРЕ через минут 20-40 постепенно при нагреве матрицы (чем ярче изображения, тем быстрее) дефект уходит, т.е. 1/4 экрана начинает работать, но временами мерцает. Если монитор отключить и через пару минут вновь включить, то 1/4 погасшего монитора вновь возвращается (до последующего разогрева).
4) При загрузке ноутбука и в BIOS всё отображается полностью, как и на рабочем столе или в играх в НЕполноэкранном режиме.
5) Ноутбук разобрал и промял весь кабель-шлейф, что идет до матрицы - никаких изменений изоюражения не заметил. Вообще ноутбук с момента покупки за 4,5 года закрывался лишь несколько раз, т.е. перегиб и повреждение шлейфа почти изключено.
UPD_1: начал обновлять Win 10 до последней версии 22H2 средствами самой винды. После обновления BIOS и других систем (может это никак друг с другом и не связано) и перезагрузки вроде внутри что-то щелкнуло (будто перегорел контактик, но, возможно, звук донесся с частного двора (топором клацнули)) и теперь матрица во всех режимах не показывает нижнюю часть экрана (ту самую 1/4), даже при нагреве матрицы при длительной работе. Обновление винды, кстати, до конца так и не прошло - не хватило места на диске.
Модель ноутбука: ASUS TUF Gaming A15 FA506II_FX506II
1) Какие есть идеи по поводу этого странного поведения матрицы и устранения дефекта?❄
2) Может ли быть это из-за дефектов одной из двух видеокарт?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming A15 (FA506II 1.0) 1/4 матрицы гаснет в разных режимах
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 19:26
Светлая память
Светлая память
Для начала переключите матрицу в 60Гц
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 20:56
Матрица ноута (без подключенных мониторов) на 60Гц поставлена давно, еще при покупке со 144Гц сменил, т.к. решил, что экран и начинка ноута дольше прослужат. НО! При включенном втором мониторе выявились интересности.
Сменил частоту матрицы ноута на 60Гц при включенном "МОНИТОР №2" (она автоматом на 144Гц прыгала) и 1/4 стала показываться(!). При отключении "МОНИТОР №2" матрица ноута полностью погасла (осталась лишь белая полоса в 4-6 пикселей, что как бы разделила до этого 3/4 работающего и 1/4 неработающего экрана).
Подключил "МОНИТОР №2". Переключил режим (Fn+F9): с "Потворяющийся"(дублирование экранов) --> "Только второй экран"("МОНИТОР №2") --> опять "Потворяющийся" и, "О, чудо!", матрица ноутбука вновь стала показывать всё изображение полностью (с той самой широкой белой полосой, которая будто выгорела).
ОТКЛЮЧАЮ "МОНИТОР №2" --> вновь гаснет матрица ноута --> перезагружаю ноут.
Ноут загружается на 60Гц и изображение опять появляется только на 3/4. Меняю на 144Гц и обратно - ноль эффекта.
Подключаю "МОНИТОР №2" - 1/4 погасшая часть матрицы ноута вновь начинает работать (на 60Гц, но на 144Гц - 1/4 вновь гаснет).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 21:53
Светлая память
Светлая память
даже вдаваться не хочется в это ваше колдовство... подкинуть исправую матрицу и убедиться, что старая сдохла :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
KuJI2
8206
03 фев 2023, 13:11
xqwkrsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен bios ASUS TUF Gaming A15 FA507XI
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
12 авг 2023, 16:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю дамп биоса на ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP023
в форуме Поиск BIOS
kosta0001
03 сен 2023, 19:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming A15 (fa507nu-lp031) Не работает HDMI
Oleg911111
15 ноя 2023, 01:20
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf gaming A15 (quanta njn) Dmi block
psyjamm
09 фев 2024, 08:23
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Google [Bot], SFERASTK23 и гости: 102
