| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=146892 |
| Shalun-avd [ 29 янв 2025, 23:13 ] | |
| Заголовок сообщения: | UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC |
Всем всего доброго! Уже далеко не в первый раз после замены процессора 10-го, 11-го поколения и прошивки биоса с чистым me регионом получаем криво работающий звук. В диспетчере устройств висит intel oed драйвер с восклицательным знаком, звук при этом вообще отсутствует, если вместо него принудительно поставить high definition audio драйвер от Майкрософт, то звук появляется, но микрофона в списке устройств нет, только динамики. Кто-нибудь разгадал эту загадку? |
| Денис07 [ 31 янв 2025, 05:22 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC |
Да я с таким ноутбуком пару месяцев мучался. В итоге оказался что каждая боковая плата под свою модель. Берешь две в руки ux325ja ux325ua ux325ea и смотришь вроде совпадает. А меняешь местами - звука нет и микрофон не работает, хотя в диспетчере есть |
| Shalun-avd [ 04 фев 2025, 23:48 ] | |
Здесь другая ситуация. Всё родное кроме замененного процессора. У меня это уже четвертый случай. После замены SoC не работает микрофон, он отсутствует в диспетчере устройств. Мне кажется, что дело в биосе, в настройках me region. |
| Shalun-avd [ 21 фев 2025, 14:02 ] | |
Выяснил, что проблема больше программная. Хотя странно то, что ни разу не встречал её на ноутах, где проц не менялся. Микрофон присутствует в начале при обновлении драйверов, даже ловил момент, когда драйвера на все устройства установлены корректно и всё работает. При этом в звуковых устройствах присутствует realtek, а во входных и выходных аудиоустройствах есть микрофон и работает нормально. Потом начинает закачивать дополнительные обновления и получаем снова ошибку intel smart sound oed (код 10), realtek пропадает, вместо него high defenition audio, в выходных устройствах микрофон отсутствует. Не могу вычислить из-за каких обновлений это всё происходит, виноваты обновления драйверов или, возможно системных файлов. Может кто сталкивался? |
| Денис07 [ 22 фев 2025, 23:02 ] | |
Принудительно установите драйвера и выберите Realtek. Только не устройство intel smart sound oed которое с ошибкой, а ниже его которое без ошибки. Вот его принудительно устанавливаете и ошибка пропадает. Звук начинает работать |
| Shalun-avd [ 22 фев 2025, 23:15 ] | |
Этот драйвер выше oed и называется intel smart sound technology bus. Вместо него принудительно ставится Microsoft high definition audio и ошибка пропадает вместе с самим устройством oed. Этот трюк помогает в том случае, если нет звука. У меня же звук есть, нет микрофона. Странно, что я с этой проблемой сталкиваюсь уже четвертый раз и каждый раз после замены SoC. |
| Shalun-avd [ 02 мар 2025, 18:44 ] | |
Этот ноут решили так и оставить без микрофона, но то, что это связано с биосом или с me регионом, подкрепил случай с другим ноутбуком. Asus G614JU был в ремонте примерно год назад. Менялся хаб, соответственно прошивался биос с чистым me регионом. Уж не помню, где я тогда взял биос, но он не родной, без серийников и от платформы G614JV, в биосе удалялся oem key и bootguard устанавливался в 0. Тогда всё заработало, в том числе звук, по нормальному сделать или не успел, или поленился (микросхема биоса с обратной стороны платы находится). Как говорит владелец ноутбука, спустя время звук пропал, некоторое время он использовал BT гарнитуру и вот принес его в ремонт. Поведение очень похожее с той разницей, что там нет микрофона, а здесь звука. При установке чистой виндоуз начинаются подтягиваться драйвера и звук начинает работать, но при дальнейших обновлениях получаем oed драйвер с ошибкой и звук пропадает. Никакие шаманства с драйверами не помогли. Помогла прошивка родного биоса с чистым me. При установке обновлений smart sound oed в ошибку не уходит, звук есть. Правда не смог добиться звука из наушников, возможно также из-за me региона. Для полного ответа на вопрос нужен инженерный биос. |
| Supercontick [ 15 мар 2025, 19:44 ] | |
Shalun-avd писал(а): это связано с биосом или с me регионом Соглашусь. В данный момент так же бьюсь с такой же проблемой. Ошибка 10 на устройстве smart sound oed и нет микрофона. Плата от Lenovo LA-L161P. Стоял родной по Ядру в кз, не тронутый SRKSK I5-11320H. Поставил новый с Китая SRKH5 I7-11350H. Катал два раза, подкидывал похожий SRKSL I7-11390H, менял кодек, шил много разных дампов, с апдейта чистейший, так же был родной - почистил. Шил мульт на всякий случай. Микрофон выходит с проца, но есть и резервная линия с кодека, подключал на нее микрофон, все напрасно. Если подключить гарнитуру, микрофон определяется с нее, но ошибка в диспетчере не уходит. Перед установкой проверил BG (он был не включен изначально, только хеш) и удалил хеш забивши нулями. В диспетчере Realtek-a нет. По соседству человек перекидывал с такой же платы на плату родной проц І5, у него заработало. Но он родной, уже прописаный хеш, потому не удивлено. Мои предположения на сейчас такие: есть более глубокая привязка по хеш ключу или I7 все же отличается по GPP пинам от I5. Еще была мысля, но уже не осуществима. При обновлении биоса через апдейт, прописывается хеш прошивки в сам дамп флешки, но НЕ в проц, так как уже забитый нулями в самом проце. |
| Shalun-avd [ 18 мар 2025, 22:11 ] | |
В следующий раз планирую попробовать не удалять bg и oem key. Примечательно, что на Acer, на который , как правило, не апдейт, а полный дамп, после замены SoC с микрофоном всё норм. И ещё из наблюдений: при апдейте Биоса впоследствии из-под Виндоус bg и oem key не изменяются. По крайней мере специально проверил это на каком-то HP. |
| Денис07 [ 19 мар 2025, 05:52 ] | |
Shalun-avd писал(а): при апдейте Биоса впоследствии из-под Виндоус bg и oem key не изменяются А HASH прописывается? Ну я имею ввиду если полностью чистый процессор поставил и hash удалил, после апдейта прописывается или нет? |
| Shalun-avd [ 19 мар 2025, 13:31 ] | |
Когда я писал oem key я и имел в виду OEM Public Key Hash. Нужно как-нибудь ещё проверить, а то давненько это было... как-то засомневался я в правдивости этого утверждения. Но то что было обновление и ноутбук после этого работал - это 100%. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
