Текущее время: 12 ноя 2026, 06:39
| Автор |
_SkyDreamer_
Заголовок сообщения: Asus X756UV (X756UV Rev 3.1) Мат плата отключается после попытки старта  Добавлено: 20 фев 2025, 10:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 10:46 Наличности на руках: 29.24
Сообщения: 85 Откуда: Sert
Здраствуйте!
Требуется помощь зала:
Ноутбук Asus X756UV, отключается при попытке старта, - с момента старта потребление возрастает до 0,4-0,5, дальше переход в дежурку и еще 1 попытка старта, далее просто стоит в дежурке с потреблением 20мА. При старте напряжения поднимаются на всех дросселях кроме встроенной графики в процессор, а именно такие:
Charhge PL8901 зарядка CHG_LX = 12,59V
+5V, +3V PL8701 +3VO = +3.36V PL8700 +5VO = +5,08V
CPU i3-6100U SR2EU: PL8302 +1,05VSUSO = 1,04V (79 Om) PL8103 +VCCSA = +1,05 растет до +1,1V (13,4 Om) PL8102 +VccCore = +1V (6,2 Om) PL8101 +VccGT = 0V (5,9 Om)
DRAM DDR4: PL8601 +1.2VO = +1,24V (174 Om)
GPU Nvidia N16V-GMR1-S-A2 920MX: PL9100 = PL9101 +NVDD = +0,91V (7,4 Om) PL9300 +1.35VO = +1,41V (417 Om)
По EDP интерфейсу падения в диодном режиме одинаковые, по USB даталиниям тоже впорядке
P>S> биос шил.
Тапки комбайну? или стоит посмотреть что-то еще? История неизвестна.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X756UV (X756UV Rev 3.1) Мат плата отключается после попытки старта |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus X756UV (X756UV Rev 3.1) Мат плата отключается после попытки старта  Добавлено: 20 фев 2025, 11:05 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
_SkyDreamer_ писал(а): Тапки комбайну не обязательно.снять pl8101 . смотреть,что происходит на ключах pq8111 и pq8107,либо,не снимая pl8101,осциллом посмотреть,есть ли попытка поднятия
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
