https://vlab.su/
Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=147789
Страница 1 из 1
raven703 [ 11 мар 2025, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.
PN:60NR02D0-MB1100 FX505DT
Добрый день!
История ноута: дитё пыталось заменить термопасту, забыло отключить внутреннюю батарею и после этого ноут перестал включаться. Было непрерывное мигание подсветки клавиатуры после нажатия на кнопку включения.
В сервисе №1 после диагностики сказали менять проц, по стоимости примерно 25 тысяч, что ненамного дешевле такого же б/у ноута =)
В сервисе №2 сказали, что без понятия, что с ним, схем нет, ничего нет, надо заменить мат. плату, примерно столько же.
После сервиса №2 подсветка клавиатуры мигать перестала вообще.
В таком виде он попал ко мне. Скажу сразу, ноуты я вообще никогда не ремонтировал.
Нашел на него бордвью и схему.
1. Батарея, на ячейках нормальное напряжение (4В), на выводах контроллера - 0В, видимо ушел в защиту.
2. На линии AC_BAT_SYS к.з. на землю, сгорело 2 мосфета Q8000 и Q8001, мосфеты заменил, к.з. ушло.
Нашел картинку с сопротивлениями дросселей, с виду всё нормально, линий питания с к.з. не нашёл.
Батарею не включал, подпаялся к разъёму питания на плате, подключил ЛБП.
При включении ЛБП (19В, 1А) ток потребления платы от 10 до 30мА скачет.
Замерил напряжения.
+AC_BAT_SYS +19В
+5VO L8100 +5В
+5VO T8122 +5В
+5VAO T8125 +5В
+5VA T8131 +5В
+5VSUS T8109 +5В
+RTC_POWER T8123 +3.3В
3V_LX L8101 +3.3В
+3VA vt604 +3.3В
+3VA T8121 +3.3В
+3VO L8101 +3.3В
+3VO T8138 +3.3В
+3VSUS T8113 +3.3В
+3VACC vt3959 +3.3В
+3VA_EC vt2422 +3.3В
VSUS_ON JP9303 +3.3В
2.5V_VPP +5В
2.5V_VIN 3.3В
SUS_PWRGD vt2906 +3.3В
0.9VSUS_PWRGD T8504 +3.3В
На этих линиях напряжение скачет от 0 до номинала:
+1.8VS T9131 +1.8В up / down
+1.2VO L8300 +1.2В up / down
+0.9VO L8300 +0.9В up / down
+12VS T9130 +12В up / down
0.9VS_LX U8200 +0.9В up / down
+2.5VO T8400 0В - 2.5В up / down
SUSC#_PWR T9302 0В - 3.3В up / down
SUSC#_PWR JP9302 0В - 3.3В up / down
FORCE_OFF# U3001 +3.3В up / down
Если замкнуть JP9301 (SUSB#_PWR и +3VA), то ток стабилизируется 0.27мА.
На кварцах генерация есть, на флешке напряжение тоже есть, и вроде какой то обмен идёт (но не уверен)
Правильно ли я понимаю, что SUSC#_PWR идёт с EC IT8987E и из-за того, что он то есть, то его нет - не поднимаются нужные напряжения?
Что ещё можно посмотреть?
varhangelv [ 11 мар 2025, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.
Power Good'ы проверяйте.они все завязаны на ALL_SYSTEM_PWRGD. Еще Force_OFF и SUSB_EC смотрите.Это все на 92 странице схемы.Скорее всего одной из шимок что-то не нравится.Отцепляйте power good'ы по-очереди и смотрите,прекратится ли болтанка при откидывании одного из них.
raven703 [ 12 мар 2025, 16:33 ]
Поднял диод D3203, тем самым сняв FORCE_OFF#.
Думал, что смогу найти что его вызывает, но нет. Возможно, глушит Thermal Policy, не проверял.
Тем не менее, все основные напряжения поднялись. На кнопку не реагирует всё равно. После включения 30мА ток потребления.
Есть ALL_SYSTEM_PWRGD, но нет VRM_PWRGD. Он должен подниматься до нажатия кнопки?
Что я упускаю? Мысли кончились что то =(
varhangelv [ 12 мар 2025, 21:16 ]
после кнопки.на 2 странице схемы смотрите Power Sequence.Power Sequence смотрите снизу вверх
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
ну,начните хотя бы с проверки,что на кнопке включения,транслируется ли в мульт,есть ли ретрансляция кнопки из мульта.прям вот идите по power sequence и упретесь в нужное место.
raven703 [ 14 мар 2025, 13:23 ]
С кнопкой вопрос оказался простым - без батарейки, как я понял идёт автостарт и кнопка не участвует.
Дошёл до +APU_VDDCORE_RUN/+VDDCR_CPU и его нет.
Сопротивление этой линии на дросселях L8000 и L8001 - 3Ом, на затворах мосфетов Q8000 и Q8001 жизни не наблюдается, но на дросселях при включении напряжение поднимается до 0.004В, но это как то больше на погрешность похоже.
Шимку U8000 я заменил на новую из чип и дипа.
На неё приходит +3,3В VCORE_EN с 84 ноги EC, VCORE_VDD и +5VS (+5В)
На 9 ноге PWROK +0,2В. Сначала после включения ЛБП - 0В, через небольшой промежуток времени +0,2В
Так же есть VCORE_SVC +1,8В и VCORE_SVD (0В), что должно дать 0.8В на выходе. Ну и судя по даташиту на ISL62771HRTZ она должна запуститься при таких условиях, но не запускается.
Если исключить вероятность, что я криво её припаял, то что можно поковырять ещё?
raven703 [ 19 мар 2025, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.  [РЕШЕНО]
Починил.
С донора заменил U8000A (ISL62771), 3 мосфета (Q8005, Q8000, Q8001) и кондёр CE8001.
Новая шимка оказалась нерабочей.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
