Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: asus g513im (6050a3250202-mb-a01 ) не работают кулера
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 12:31
Всем привет
На данном аппарате не работают кулера
1) на 1 контакте FAN0_TACH - 3,3 В / 2 - земля / 3 FAN0_PWM - 0 / 4 - 12 Вольт
Вопрос такой какова вероятность что это мульт? ибо у одного форумчанина читал что мульт он менял не помогло
И еще вопрос при замене этого мульта it5571e 128 cxs его надо шить или он подтянет прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: asus g513im (6050a3250202-mb-a01 ) не работают кулера
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 13:02
hima писал(а):
FAN0_PWM - 0
Ну вот и ответ, там должна быть частота.
Смотрите откуда идёт, там и корень проблемы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 15:01
Управление идет с мульта, но вот ссылка одного мастера который столкнулся с такой же проблемой и замена мульта ничего не дала viewtopic.php?f=40&t=111771
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 22:27
Вентиляторы живые? Приносили ноутбук с нерабочими вентиляторами, до меня снимали и подавали на них питание, они работали, сделали вывод, что не в них проблема, я отключил один, как оказалось проблемный, второй вентилятор заработал корректно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 09:56
У меня пару дней назад в ремонте такой бук был. Тоже с передернутым кулером. По классике, замяло в разъеме крайний пин питания кулера. Если на разъеме все сигналы есть, а кулер НЕ реагирует - то возможно стоит глянуть внутрь... Или хотя бы отзвонить разъем до платы самого вентилятора.
Плюс сам кулер, конечно же, должен быть жив.
Проверить его можно подачей питания на землю и пин питания кулера (желательно отключив его предварительно от матплаты бука... А то были нюансы всякие...)
Да и знаете, мульт махнуть дело максимум 20 минут, если сажать его с пропайкой каждой ножки. Быстрее вам будет проверить этот вариант.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 11:03
Кулера живые, разъем норм, буду пробовать мульт!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 16:12
Махнул мульт it5571e 128 cxs ( к ста те прошивать не пришлось- заработал) с куллерами все то же самое импульсов pwm с мульта нету, куллера не крутятся!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 17:23
По 1 вентилятору проверяйте, градусов до 75 прогрейте проц, можно принудительно его включить и обороты с температурой глянуть, адекватно он их считывает или нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 15:01
Ну вообще то кулер должен сразу крутиться после нажатия включения, а он увы не крутится!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 16:46
Очень спорное утверждение.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 17:54
Не должен сразу в новых моделях ( 7 -9 генерация интел soc ).
Недавно приносили подобный асус .
Но я сразу проверил куллер на лбп .
Затем прочистил контакты на разьеме , хоть они и желтые , но иногда бывает пленка диэлектрика . Наверное покрытие такое .
Затем запустил стрес-тест в аиде - проц сразу нагреля до 90 с (тротлинг 45 % ) и куллер закрутился .
Иногда помогает откат биос и переустановка драйверов чипсета ( Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Driver ) .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 12:13
Недавно был в ремонте G513. Не крутятся там со старта кулера.
В биос зайдите, подождите минут 5, пока до 50-60 градусов проц не прогреется.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 15:05
БИОС обновлял, в винде ждал пока нагреется до 65 градусов , кулера не крутились, хотя в биосе картинка показана что вентиляторы крутятся!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 15:51
В биосе анимация кулера крутиться всегда, а справа от анимации должны показываться обороты кулера и температура.
Был перед новым годом такой ноут G513RM 6050A3348803-MB-A02. Когда смотрел температуру в биосе, она не менялась, даже когда дул феном в 100 градусов на охлад и на плату.
Если смотрел через HWmonitor датчик TZ01 стоял всегда в 40(как и в биосе), температуры на ядрах проца менялись динамически, доходило до 85 градусов, кулера не крутились.
Помогло то что в процессе диагностики, клавиатура и подсветка клавиатуры периодический отваливались. Попробовал перепрошить KBC it8252e248a. Он не конектился.
Поставил с донорской платы KBC, есть конект, перепрошился - и заработали кулера, клавиатура, и подсветка клавиатуры. В HWmonitor(и в биосе) датчик TZ01 стал показывать температуру динамическую, близкую к процу на 4-6 градусов отличие от проца.
Все работает и по сей день.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 14:31
Вы хотите сказать что мульт it8252e248a который отвечает за клаву и подсветку каким то образом влияет на кулеры?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 14:41
По шине i2c информация с термосенсоров в мультиконтроллер передается и если что то в шину гадит, не будет адекватной работы вентиляторов, управление подсветкой тоже по этой шине общается скорее всего.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 15:12
Если бы сам лично с этим не столкнулся, не написал бы.
Если Вы включите и зайдете в биос, в течении пяти минут там где я обвел температура меняется? Или зафиксирована статично?
Вложение:
Возможно это не ваш случай, утверждать не буду. Вы можете не следовать советам, я Вас не заставляю). Ремонтировать Вам.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 12:20
Спасибо за информацию, ноут сейчас у клиента, будет возможность посмотрю! Все ОК!
 Заголовок сообщения: Re: asus g513im (6050a3250202-mb-a01 ) не работают кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 17:06
был у меня такой аппарат так же после сервиса после чистки перестали работать куллеры в моем случай была проблема в залитии. это было очень незаметно и при нагрузке 12 вольт пропадало и не крутились, клиент очень спешил я просто поставил перемычку и отдал. может внимательней плату посмотреть может так же залит,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus STRX (G533-MP-GBM, 6050A3250202-MB-A01) logo appears, then only the backlight stays on
Lapserw
23 ноя 2025, 15:40
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g713im (6050a3250202-mb-a01) Сопротивление GPU
KitekatSPB
21 июл 2023, 16:36
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix G15-G513IM-HN002 ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
ОлегЪ
4336
09 ноя 2026, 16:23
Supporte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG STRIX G513VQ (Inventec 6050A3250201-MB-A02(A2)) Не работают кулера
obuxovo
10 июл 2022, 12:35
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tuf dash 15 fx517zm (daonjkmbaf0 rev:f) Не работают кулера
Александр41380
538
16 мар 2026, 17:26
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018 и гости: 141
