Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: UN5401Q (UM5401QAB R3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 11:14
Доброго времени суток! Сильно не пинайте, я только начинающий. Ноутбук не включается, принесли после самостоятельной чистки. Схем на него нет. Мульт IT5125VG-128 умер. Чардер ISL9241H тоже улетел. Смущает сопротивление процессора Ryzen 7 5800h.Был бы признателен за толчок в нужную сторону.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: UN5401Q (UM5401QAB R3.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 18:06
На форуме есть фото процессора с названием цепей на его керамических конденсаторах и сопротивлениями на них, сравните их.
viewtopic.php?f=178&t=75436
Последний раз редактировалось ruzalit 27 мар 2025, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 18:52
Сопротивления на рабочей другой плате Проц стоит такой-же.
Мульт IT5125VG-128 умер. - в КЗ? Чардер ISL9241H тоже улетел - как определили?
Помимо этого проверить +VSYS это формирование 12 вольт на плате, нет ли пробоя между +VSYS и всеми силовыми дросселями на плате. Так сказать проверить верхнее плечо всех VRM.
Нет ли низкого сопротивления по +VSYS может керамика сколота где то.....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 05:08
А ничего, что на дежурке 49 Ом?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 08:46
Пробит по +3VA_EC
Skimos писал(а):
Чардер ISL9241H
по сопротивлением выводов 18- 11om , 8-10om
Не колотого не пробоя не обнаружил
если не ошибаюсь уходит же тоже в проц?
пока нет возможности посмотреть только зарегестрировался. мой профиль тв а у нас мастер по пк ушел приходиться вникать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 09:36
В личном сообщении тоже не видно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 10:00
Спасибо огромное. В общем думаю камень ушел вонИзображение
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 14:53
Не утверждаю но это же может давать мульт IT5125VG-128. И так автор пишет, что он пробит по питанию.
У меня схемы на этот аппарат нет, но снять бы IT5125VG-128 и потом замерить на дежурке сопротивление. Приговорить Процессор, не убрав явные проблемные микросхемы с платы. Это неправильно.
Может быть и такое- люди пойдут в другой СЦ там поменяют мульт, и все заработает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 16:09
Вот тут вы правы. У меня мультиметр что то хандрид : VDD_SOC сопротивление 10ом так что надежда есть. Попробую заказать мульт и чаржер на всякий
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 17:34
В общем приехал мульт и чарж. Заменил аппарат стартанул.
В общем пока две беды:
1) Температура проца в биосе 99 градусов, а по факту холодный
2) Не показывает емкость заряда АКБ. На постоянке 0%
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 19:43
Не пропай мультиконтроллера, или в i2c линии проблема, раз от акб и процессора не верные данные,
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 17:11
Огромное спасибо. Посмотрел шину от акб до мульта был пробит двуканальный сглаживающий диод(я так предпологаю) . Все встало в норму
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 17:00
Попалась такая же материнка (ASUS UM5401QAB R3.) и практически с теми же причинами, как под копирку. При чистке коротнули в разьеме питания АКБ, я так полагаю алюминиевой защелкой) и выгорел мульт, до характерного следа на корпусе и чарджер (IT5125VG-128, ISL9241H). Снял и то и другое, чипы заказал.
Но вот что интересно, на фото что здесь показал коллега, помечены сопротивления на дросселях все в принципе соответствует тому что на фото, но на верхнем питателе нет 49ом, там порядка 1,8ом- а. Это норма для этой платы или это КЗ? И еще, после замены мульта нужна ли прошивка или при первом старте он все тащит из флешки (W25Q128JWSQ)? И для сравнения, Gashan4ik91 не буде ли добры подсказать что еще у вас выгорело, если конечно отложилось в памяти.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 35 секунд: ----------
И после снятия дросселя картина получается следующей
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 10:48
как в сериале хорошо что все хорошо закончилось а то залезли бы в комбайн и тут беда постучалась в дверь!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 15:16
Добрый день! Принесли ноут с проблемой не включается, если подождать немного куллера взвывают и горит индикатор белым! Сделал замеры, не совпадает на дежурке у меня показывает 1Ом, при подключеном блоке питания 0.8V так и должно быть? До меня его уже вскрывали и шили биос. На всякий случай может есть у кого рабочий bios? Очень сильно греется процессор Ryzen 7 и SSD почему-то! И как проверить мульт IT5125VG-128 на пробитие?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UM5401QA - OLED191W (UM5401QAB R3.1) NOT negociating 20V and works only on battery
DanqeR
576
21 июл 2026, 12:11
DanqeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3832
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75, ginok, NitroPony и гости: 144
