Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
Yakor2011
Заголовок сообщения: ASUS FX507Z (DANJLFMBAB0 REV:B) постоянно перегорает дорожка  Добавлено: 19 май 2025, 14:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 14:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 116 Откуда: Кемерово
ноутбук пришел после падения. включался, но не видел дискретку, все остальное работало. осмотрев плату не нашел питания видеочипа, и нашел перегоревшую дорожку +3V_S5. с каждого конца дорожки сопротивление было кОМы. после восстановления дорожки, дискретка стала определяться. прогнал тесты, все было ок. через пару недель ноут вернулся, опять не видит видик. перегорело место дге восстановил дорогу. подумал, ок, может слишком тонкий проводок кинул, переделал толстым. прогнал тесты, все ок. через пару недель ноут вернулся, опять не видит видик. перегорела та же дорожка, но в другом месте. зачисти всю дорожку, запаял поверх нее толстый провод. сопротивление дорожки, все те же 11 кОМ. ни сбиты элементов, ни короткого на плате не нашел. почему может гореть дорожка?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS FX507Z (DANJLFMBAB0 REV:B) постоянно перегорает дорожка |
MoneyBot
