Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Asus E410MA-BV1975 (E410MA rev 7.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 13:40
Тут история грустная, принесли весь во флюсе. Биос шили. Родного дампа нет, прошит был тот что E410MA чистый версии 306
С ним поведение веселое. Автостарт, контроллер заряда в шину высокую выдает 8 вольт, поднимается 3.3 5 1.8 и память!
ну она тут как то включается мультом. Слипы не снимаются от слова совсем. и отрубается контроллер заряда. Все.
Понять что за версия на самом деле непонятно как. Наклеек нет никаких
С версией e410mab поведение как по мне вернее. Высокое не пропадает, есть дежурки, питание памяти, снят слип PM_SUSC#,
и еще есть питание процессора VNN. Все. 1.05 нет, потому как нет PM_SUSB#. Акб не заряжаем.
На кнопку ноль реакции.
Как то процессор приговорить рука не поднимается. Пока.
Кто делал такое чудо расскажите на верное поведение сего аппарата.
Мне такой впервые попался.
Последний раз редактировалось seminenko 03 июл 2025, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E410MA-BV1975 (E410MA rev 7.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 17:04
Генерация на кварцах?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 19:16
На часовом все ровно, а на основном откуда ей быть, если нет 1.05
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 20:17
на этой доске должен быть автостарт с одной перезагрузкой(поротребление при ините 320-340мА, потом где-то 170мА) зависит от проца. и процы дохнут на ура. два подряд в июне E401MA и TP401MA cpu нормальных не нашел менял материнки. у меня например: на одной есть VNN и 1.05 но нет +VCGI. на другой проц в кз по +1.8VSUS. купил дешманский проц все поменялось наоборот +VCGI появилось но нет VNN. там стоят шим ATK1602A анлог RT3601A. энабля есть, а шим молчит. канал свид там один на обе шимки(шина типа smbus). ну естественно иго и нет. одна шимка стартует другая молчит. на рабочей по линии свид обмен как положено.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 23:01
нда, завтра проверим. у меня автостарт и тишина с потреблением в 50ма
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E410MA-BV1422W (E410MA R5.1) Не включается, не заряжается
Witcher944
02 июл 2025, 11:53
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
bodya-007
06 дек 2023, 11:53
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
2178
30 дек 2022, 11:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410MA-EB338 (e410ma) как убрать пароль в биос
wagiz
19 июл 2021, 15:50
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для ASUS e410ma r5.1
ansar13579
22 апр 2026, 08:26
Supporte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
