Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
| Автор |
blackster
Заголовок сообщения: UX393E (UX393EA R2.0) Батарея не заряжается.  Добавлено: 04 июл 2025, 16:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 11:11 Наличности на руках: 58.14
Сообщения: 50 Откуда: DefaultCity
Доброго времени суток. Принесли UX393E с незаряжающейся батареей, ранее уже меняли батарею, но надолго не хватило, симптом появился снова. При запуске без б/п ноут запускается от кнопки, но в диспетчере задач бывает батарея с крестиком, аида её не видит, после перезагрузки(бывает со второго-третьего раза) может определить батарею. Если подключить б/п (USB-C), то как бы зарядка происходит, но через ~ 30 сек зарядка прекращается и индикатор (светодиод) начинает мигать, причём с разными з/у контроллер заряда ISL9241H DCIN 20V VDD/VDDP 5V CSON/CSOP 15,6V
через полминуты чарджер зачем-то отключает зарядку батареи
подозрение на "чарджер" верное?
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX393E (UX393EA R2.0) Батарея не заряжается. |
MoneyBot
blackster
Заголовок сообщения: Re: UX393E (UX393EA R2.0) Батарея не заряжается.  Добавлено: 06 июл 2025, 18:40 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): Исправную батарею подкинуть и посмотреть на поведение, скорее всего на этом проблемы и закончатся. Батарея новая, причём уже вторая. Так что не в батарее дело, подозреваю либо "чарджер", либо "мульт" Причём, что характерно, при включении ноутбука без б/п - батарею система не определяет (крест в панели задач, в аиде никаких данных о батарее), но стоит подключить б/п и перезагрузить, то батарею система определяет правильно. Какой-то глюк "чарджера", наверное
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: UX393E (UX393EA R2.0) Батарея не заряжается.  Добавлено: 06 июл 2025, 20:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
blackster писал(а): Батарея новая Не поверете, но был бук на котором подключал три штуки новых батареи, заказанных с магазина к доверию которого не возникали вопросы, и ни с одной нормально не работал, перерыл всю цепь заряда и всё что к ней относится, и понял что проблема именно в батареи только когда поступил такой же бук, и с его акумом он заработал как и положено. Поэтому новое не всегда равно оригинальному.
seven77
Заголовок сообщения: Re: UX393E (UX393EA R2.0) Батарея не заряжается.  Добавлено: 06 июл 2025, 20:31 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
blackster писал(а): подозрение на "чарджер" верное? нет, если начинает заряжать и потом прекрашает то скорее всего дело в батарее
