Текущее время: 16 ноя 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Zenbook (UX5401EA) Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 17:35
Ноутбук не запускается, нет никакой активности. При нажатии кнопки включения горит индикатор питания, не горит подсветка клавиатуры, не вращаются вентиляторы, нет изображения. При подключении зарядки не горит индикатор зарядки. При удержании кнопки включения 40 секунд индикатор питания мигает и продолжает гореть. При отключении OLED-матрицы и второго кабеля на экран индикатор питания мигает 1x в 2сек., другой активности нет.
Самое интересное — заказанная на Ali другая материнская плата показывает точно то же самое.
Может ли такой эффект быть из-за неисправной OLED-матрицы? К сожалению, другой матрицы для проверки нет. Всё остальное отключено. На форуме видел тему, что эти модели не запускаются без акку, экспериментировал с аккумулятором и без него — ничего не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Zenbook (UX5401EA) Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 17:41
Потребление платы , какие напряжения появляются , АКБ заряжает или нет , визуальный осмотр ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 19:46
Извините, я совсем нуб, не умею измерять потребление при питании через USB-C. АКБ точно не заряжается. Визуально все ок
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 21:31
вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 13:39
Спасибо, заказываю! Интересно, что касается платы — неужели действительно может быть так, что она не запускается без подключённой матрицы?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 22:16
Маловероятно. А вот без аккумулятора может и не запускаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ
Ciber SLasH
1580
03 май 2025, 16:43
horiz64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA-KN034T [90nb0v41-m00670] (UX5401EA R2.2) Не переключается в PD 20V
spectra
20 июл 2024, 11:21
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор
vsepo4inim
06 дек 2024, 16:22
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2)
в форуме Поиск BIOS
LitvinGB
30 ноя 2023, 16:16
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenBook UX363E (UX363EA R2.0) Не заряжается батарея ни оригинальная, ни заменник и стартует вентилятор.
ProFUN
16 дек 2025, 11:05
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
