Текущее время: 06 ноя 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Asus GL552VW-CN866T (GL552VW) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 19:23
Ну банальное. Притащили 960m с 43 ошибкой. две стойки охлаждения оторваны, как всегда
Обычно я просто менял чип в этом случае и все заводилась
Но не тут.
Купил, поставил, стартануло. Собрал. Включил , вылетил тест. Бублик просто вырубается.
Суперпозишн виснет в процессе .Понял что он иногда запускается. Холодным
Если чуть теплый ни фига, виснем, причем виснуть начинает просто на рабочем столе.
Потом в процессе все опять стало с 43 ошибкой. Ну ладно. Память потестил, все ровно. Ладно, брак никто не отменял.
Взял поставил старый чип, все завелось. Но, ну на три минуты, то есть чем холоднее тем дольше работает суперпозишн.
Поменял память, ну думаю, может руки кривые, чет не так протестил. Ничего не поменялось.
Вот думаю, оба чипа трупы, или есть варианты все же.
Я б и третий запаял, нету ни 950 ни 960 в наличии даже бэу у меня
Ну или что еще тут кроме этих двух заводится
Последний раз редактировалось seminenko 20 авг 2025, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW-CN866T (GL552VW) Не работает дискретка
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 19:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сам чипак шатануть может?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 19:48
Да я я их уде по два раза переставил. Там ровно все.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, я не тем местом читал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 12:02
А если матс запустить когда оно стабильно с 43 кодом получается? У меня был ударник MSI по весне, тоже крови много выпил. По итогу- где-то подорвало переходы на двух дорожках по дата линиям одной банки памяти. Выявил случайно, проявлялось тем, что на холодную было нормальное сопротивление на всех пятаках под памятью, а начать феном греть область ГПУ и на двух пятаках сопротивление росло с 1,8кОм до 5 почти. В итоге еще и гпу снял и уже точно убедился- между двумя пятаками (гпу-память) на холодную почти ноль ом, начинаешь греть область гпу и там появляется почти 3кОм, остывает и опять почти ноль. Закончилось прокидыванием двух проводочков из-под памяти к гпу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) После прошивки не работает подсветка
konstantin61
18 дек 2019, 16:36
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL552VW (GL552VW rev 2.0) Не работает клавиатура
deltadarkone
15 дек 2020, 13:08
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6696
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
9468
11 дек 2018, 12:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 54
