Asus Eee Pc 1215p (1215_vx6_rev1.5) Не заряжается не видит ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15085 |
KARHer [ 21 авг 2013, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee Pc 1215p (1215_vx6_rev1.5) Не заряжается не видит ЗУ |
Здравствуйте ув.форумчане! Имею на руках нетбук после экспериментов знакомых - полезли менять надорванный провод ЗУ и с переполюсовкой воткнули его в девайс, после чего он потух и не подавал признаков жизни. Вскрытие показало выгоревшую mb39a132, выгоревший p-n-p транзистор PMBS3906. АКБ зарядил от БП, поменял mb39a132, нетбук включается, но на ЗУ никак не реагирует. Собственно вопрос: PMBS3906 стоит в цепи определения ЗУ, я поставил транзистор p1P - он взаимозаменяем с PMBS3906? Т.к. опыта в ремонте мало прошу подсказать куда смотреть дальше. P.S. 1215/vx6 rev1.5 ; чипсет cg82nm10 ; мультиконтроллер kb3310qf ; чарджер mb39a132 |
SergDeParchi [ 21 авг 2013, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee Pc 1215p (Нетьук) Не заряжается не видит ЗУ |
p1P это PMBT 2222A должен подойти вместо PMBS3906. Если маркировка P1p это BFR92 NPN транзистор, а PMBS3906 PNP. |
KARHer [ 23 авг 2013, 15:20 ] | |
поставил именно p1P |
SergDeParchi [ 23 авг 2013, 19:32 ] | |
Совсем не работает от адаптера или не заряжает акб? Проверить PR8821 15mOhm и PQ8800. Напряжение на CHG_ACOK#, CHG_ACIN? |
KARHer [ 18 сен 2013, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee Pc 1215p (1215_vx6_rev1.5) Не заряжается не видит ЗУ [РЕШЕНО] |
вобщем поменял полевик возле разъема ЗУ, судя по-всему именно он коммутирует питание или с АКБ или с ЗУ всем спасибо за подсказки |
