K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15159 |
helgboy [ 25 авг 2013, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор |
Видеочип 216-089000 , ЮГ 218-0755097 Пришел с кз по питанию проца, собственно сам бук я уже починил. Проблема в том что сгорел он после замены термопасты горемастером. Так вот меня смущает один момент: радиатор прижимается вплотную к процу и видеочипу на термопасте, а далее он проходит прямиком над южным мостом где то в 3-4 мм от кристала чипа, причем проходят просто 2 трубки и площадок медных там нет. Вопрос: там случайно не должна стоять терморезинка(между трубками радиатора и югом)? |
chulat [ 26 авг 2013, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор |
helgboy писал(а): случайно не должна стоять терморезинка(между трубками радиатора и югом)? Не знаю, что Вы называете ЮГом(FCH, PCH, MCP). Если он находится ближе всех к CPU, то это один из упомянутых чипсетов, и терморезинка стоит. А если там на самом деле имеется ЮГ, то на нем не бывает охлаждения, т.к. штатная работа Юга 40 -60 градусов. А вот Северный Мост и прочие гибриды - ДА... |
RsM [ 26 авг 2013, 02:37 ] | |
Нет тут юга, есть FCH. Если нет следов, что над ним был съемник на трубке, то значит и не было там и термоинтерфейса. |
FSergey [ 27 авг 2013, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55DR (K55DE rev 2.0) Радитор [РЕШЕНО] |
helgboy писал(а): Видеочип 216-089000 , ЮГ 218-0755097 Пришел с кз по питанию проца, собственно сам бук я уже починил. Проблема в том что сгорел он после замены термопасты горемастером. Так вот меня смущает один момент: радиатор прижимается вплотную к процу и видеочипу на термопасте, а далее он проходит прямиком над южным мостом где то в 3-4 мм от кристала чипа, причем проходят просто 2 трубки и площадок медных там нет. Вопрос: там случайно не должна стоять терморезинка(между трубками радиатора и югом)? Там нет ничего, скорее всего охлаждается хаб просто воздухом, сам ремонтирую такой же бук и очень внимательно осматривал плату, до меня не вскрывали вроде совсем мой бук. Вы можете слить дамп своего биоса и выложить в своей теме? И что за проблема с питанием у вас была? А то со своим справиться не могу, вроде все работает, а при пробуждении показывает полосками экран. Заранее спасибо. |
