Мать: K50IJ REV 2.1
Поступил аппарат с отгрызанной котом зарядкой и просьбой починить ее, но после выяснилось что и аппарат не включается.
1. прошил биос - не помогло
2. прошил биос на другую флешку - не помогло
3. скачал схему начал тестить мультик:
- на 3й странице указан порядок включения питания, отсутствует 3й пункт, VSUS_ON
- спаял такой же мульт с трупа, та же беда
- заказал новый мульт, поставил, та же беда
4. поковырялся на предмет прозвонки материнку, на выходе на дроселе шимки TPS5111 обнаружено сопротивлени 6 ОМ, это питание +VCCP, разомкнув перемычку с шимки низкое сопротивление ушло, осталось на цепи.
Далее не ковырял, решил с вами посоветоваться господа
P.S. что то я затупил
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 7 секунд: ---------- Господа, тема закрыта, т.к. при одновременном подключении аккумулятора и зарядки внезапно стала греться шимка аккумулятора mb39a132, что странно, питание так дает, а при подключении аккумулятора греется и не дает соответсвенно, замена решила проблему
