Asus Eee PC 900 (P 900 rev: 1,2) Работает только с батарейки ... https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15247 |
islam-karag [ 30 авг 2013, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee PC 900 (P 900 rev: 1,2) Работает только с батарейки ... |
Принесли нетбук, работает только с батарейки, при подключении зарядного устройства загорается индикатор зарядки а на самом деле процент зарядки не меняется даже через час, только уменьшается. Сгорел один элемент не знаю где найти аналог. Скачал схему с форума на платформу P900 rev: 1,1 G а мне нужно на rev: 1,2 У кого нибудь идеи найдутся ? |
Slavikus [ 30 авг 2013, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee PC 900 (P 900 rev: 1,2) Работает только с батарейки ... |
SI4925BDY - Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET Аналог можно найти на многих донорских платах. |
islam-karag [ 31 авг 2013, 11:21 ] | |
это как я понимаю 2 обычных контроллера в одном корпусе, снял аналог поставил, но результатов нет, куда контакты управления идут я так и не смог понять. Какой контроллер управляет этим элементом ??? |
FSergey [ 31 авг 2013, 12:48 ] | |
viewtopic.php?f=40&t=340&p=9676&hilit=%252A900%252A#p9676 Вот схема на rev: 1.2 |
Slavikus [ 31 авг 2013, 13:30 ] | |
islam-karag писал(а): Какой контроллер управляет этим элементом ??? Вложение: Управление_PQ11.JPG
islam-karag [ 07 ноя 2013, 18:56 ] | |
Спасибо ! Клиент забрал без ремонта... |
