Текущее время: 15 ноя 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 13:31
Приветствую Коллеги :men:
Ноутбук был после залития было пробитие по линии +1.2V_SUS питание оперативной памяти и контроллера памяти процессора Ryzen 5 4600H Труп :cry_ing: Есть в наличии RYZEN 5 5600H
посадил, но нет инициализации. И я чета сразу не посмотрел :du_ma_et: что в MC Extractor нет поддержки данного процессора.
Помогите пожалуйста с добавлением микрокода данного процессора, я в этой теме пока не сильно шарю.
 Заголовок сообщения: Re: FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 13:35
не получится...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 20:49
kkv писал(а):
не получится...
спасибо за помощь :co_ol: Опишите пожалуйста в двух словах почему не получиться очень интересно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:41
Потому что абсолютно разные процессоры это как на моей аватарке пихать квадратное в круглое
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 11:16
Подскажите пожалуйста :-): если поставить инженерный процессор будет работать, или всё-таки поставить оригинал. Не разу не сталкивался с инженерными процессорами и какие могут быть проблемы после установки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 11:19
На моем опыте пока работали везде, почти всегда их и ставлю.
В системе определяются примерно так (CPUID Name) https://comsystem-tlt.ru/image/cache/ca ... 00x800.png
цифры меняются у разных процов конечно
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2025, 20:54
Спасибо Doc :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 11:15
Поставил инженерный RYZEN работает без дефектов :-): Спасибо коллеги за помощь :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II-HN172 (DA0BKXMB8D0 rev:D) Занижает частоту процессора
Gambit
2721
18 апр 2023, 13:39
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата для ноутбука asus FX506II DA0BKXMB8D0 REV:D
OKService
15 июн 2024, 13:36
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 18:29
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей., Андрій12_09, demon_g_-1985, Google [Bot], i001546 и гости: 50
