Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus x1504z (x1504za ) Греется дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:16
Добрый день! При подключении потребление лабораторника 0.21 мА и греется дежурка rt8249c по ножкам сопротивление норм.. замеры
1. P_5VSUS_CS_10 - 0.03в
2. P_5VSUS_FB_10 - 0.8в
3. +3VAO - 3.2в
4. P_3VADSW_FB_10 -0.8в
5. P_3VADSW_CS_10 - 1.3в
6. P_3VADSW_EN_10 - 0.03в
7. 3VA_DSW_PWRGD - 0.05в
8. P_3VADSW_LX_30 - 1.3в
9. P_3VADSW_BST_30 - 1.3в
10. P_3VADSW_HG_30 - 1.3в
11. P_3VADSW_LG_30 - 0в
12. P_3_5V_VIN_S - 19в
13. +5VAO - 4.4в
14. +5VSUS - 2в
15. P_5VSUS_LG_30 - 0в
16. P_5VSUS_HG_30 - 2в
17. P_5VSUS_BST_30 - 4.2в
18. P_5VSUS_LX_30 - 2в
20. P_5VSUS_EN_10 -0.1в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Материнская плата
 Заголовок сообщения: Re: Asus x1504z (x1504za ) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:37
3,13 ноги сопротивление относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:38
Мультиконтроллер снимал, и по +5VSUS на картинке снимал.. не помогло
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:39
3VSUS 5VSUS не занижены сопротивления?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:40
3 нога 1.7 кОм
13 нога 1.7 кОм
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:00
А теперь найди диод, который на RTC подает питание и замеряй сопротивление после него.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:26
Это? здесь сопротивление +3VA_RTC_D 357 ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
здесь P_RTC_LDO3V3 0.6 мОм
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:31
Сними диод, будет греться дежурка?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:38
Снял диод и дежурка перестал греться... диагноз Проц? если да то какой вариант только замена?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:52
Проц дохлый, без вариантов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 12:12
Благодарю всех за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook X1504ZA (X1504ZA) Нет реакции на кнопку включения
NedLend
14
1176
17 апр 2026, 08:42
jura25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1504Z (X1404za rev 3.0) пароль в биосе
Дидар
13
2492
02 мар 2026, 04:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X1504Z (X1404ZA rev.3.0) Не вкл от БП
alex5555
2020
09 мар 2025, 08:04
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион
Aleksey_56
23
1217
13 май 2026, 12:48
zalevskiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X1504ZA (X1404ZA rev 3.0) нет реакции на кнопку вкл.
Saxet
16
2097
15 ноя 2026, 19:39
xodik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
