Asus K50AF (K40AB REV:2.1) После грозы,как быть? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15401 |
_AND_ [ 06 сен 2013, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K50AF (K40AB REV:2.1) После грозы,как быть? |
Такой же вопрос интересует. Технология так сказать :) Проволочками, конечно, вариант и даже вполне красиво получается, но в случае необходимости поменять микруху еще раз приходится повторять весь геморрой сначала. |
sergei21 [ 06 сен 2013, 15:28 ] | |
Vladimirovich писал(а): Проблема такая ни каких проблем не вижу . ставишь как есть потом проводками подпаиваешь |
Dolce [ 06 сен 2013, 15:42 ] | |
Да тут 3-4 проводка кинуть. А мс сколько раз нужно переставлять? Поставили новую или заведомо рабочую: или сделали - или потом сняли. |
Vladimirovich [ 06 сен 2013, 20:06 ] | |
Проводками не вариант,там немного оголен нижний слой,слышал есть такой типа лак,очень быстро сохнет и держит большую температуру,только вот я не в курсе как он называется |
sergei21 [ 06 сен 2013, 20:40 ] | |
http://www.ebay.com/itm/1pc-PCB-UV-Cura ... 0617690716 у меня похожий |
Vladimirovich [ 06 сен 2013, 20:58 ] | |
sergei21 писал(а): http://www.ebay.com/itm/1pc-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-/200617690716 у меня похожий Чтото аж не верится,держит температуру фена без проблем?современем не отваливается?время высыхание какое для полноценной работы на практике? |
sergei21 [ 06 сен 2013, 21:16 ] | |
держит хорошо . но отверждаеться ультрафиолетом. |
podval [ 06 сен 2013, 22:10 ] | |
Ультрафиолет не проблема, лампа ультрафиолетовая EBT-01 с цоколем Е27. |
rex512 [ 16 сен 2013, 15:01 ] | |
с такими проблемами не сталкивался, а оторванные "пятаки" под мостами восстанавливал проволочками. а чтобы не коротнуло на другие контакты я заливал тонким слоем эпоксидки. мост после этого ставил, реболил (т.е. всего 3 нагрева было) и все выглядело отлично |
NEW [ 24 сен 2013, 14:01 ] | |
перед впаиванием ШИМ не забудь проверить на КЗ по питаниям, а то придётся снова с ШИМкой колдовать. как говорилось - впаивать ШИМ на проволочках, это не просто, но делается! |
