Текущее время: 17 ноя 2026, 12:47
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
phix
Заголовок сообщения: Asus Tuf FX706LI (dabkxdmb8f0 rev: f) не включается, нет дежурок, отсутствует S5_ON  Добавлено: 24 мар 2026, 15:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 июн 2013, 11:07 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 63 Откуда: Таганрог
Всем привет! В ремонте Asus без дежурок, ЛДО - есть, мульт запитан, прошивку вычитывает, потребление качается 0.007-0.0016А. S5_ON кратковременно дёргается при подаче питания один раз, потом тишина.
МИО - заменён БИОС - Прошит
Принудительно подав S5_ON дежурки поднимаются, потребление чуть качается, 0.45+0.08А. Включения нет. Ничего криминального не греется.
Первая часть стартовой последовательности исполняется. Что ему не нравится? Где S5_ON? ---------- Добавлено спустя 35 минут 22 секунды: ---------- Поправка. При попытке включения, S5_ON всё же кратковременно поднимается и дежурки соответственно тоже дёргаются. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 25 секунд: ---------- UPD: Проблему нашёл, дохлый ШИМ PU7 +1.2V_SUS G5619RZ1U заменил на RT8248A ( 5E= ), ноут крутится в тестах.
