https://vlab.su/
Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=154298
Страница 1 из 1
dima5071 [ 30 мар 2026, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
Хаб - SRM8M FH82HM770
EC контроллер - U301 IT5571E-256 EXA
Приветствую форумчан. Поступил сей девайс после залития в районе клавиатуры и дальше эксплуатировался пока не пошли артефакты и позже ноутбук потух. Вскрыл вычистил окислы восстановил сгнившие резисторы в районе U5300 NCP45495XMNTWG. В результате ноутбук включается, заряжается, но инициализации нет. Из проделанного:
Основные напряжения 3,3V 1,8V на мульте есть
Замеры на мульте
30pin LID_SW 3,3V
73 EC_PWRSW# 3,3V
86 RSMRST# 0V вызвонил линию сопротивление около 50кОм
Активности на U302 W25R256 нет. Прошил мульт и W25R256 инженерной прошивкой результата нет. ЕС прошивку извлекал ECFinder_0.6.5 может что то упустил и может ли так себя вести мульт не подымая EC_PWRSW#?
Выкладываю сохраненный и инженерный дампы. Ноутами не очень много занимаюсь так что тухлыми яйцами не закидывайте :-):
Чуть позже обнаружил световой сенсор U3850, в нижней крышке есть отлив в который он помещается. Возможно защита от дураков кто что думает?
SenV [ 30 мар 2026, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
защита от вскрытия, если она работает запуска не будет, ее нужно заклеть от свкта!
до сигнала снятия ресета еще куча сигналов должна пройти
сигнал нажатия на кнопку и должен быть 3 вольта и просаживаться при нажатии
А вообще замеров маловато и потребление не описали
dima5071 [ 07 май 2026, 19:27 ]
Все тему закрываю нашел отгнивший резистор в цепи сигнала DSW_PWROK от мульта к хабу.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
