Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: ASUS ProArt W700G (W700G3T Rev 2.0) циклический рестарт после установки ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 11:53
Всем привет
Попала очереная головоломка ASUS ProArt W700G, плата W700G3T Rev 2.0, борд удалось отыскать.
Попал после нескольких сервисов, клиент сам полез сделать чистку, ну и как всегда пошло что-то не так. Плата попала с поведением что не запускается. Подключил к ЛБП, без ОЗУ плата запустилась, аппетит хороший, около 3А, все питания поднялись. Поставил ОЗУ чтобы проверить запустится ли, но поведение координально изменилось, плата начала циклически включаться на 1 секунду и выключатся, и так в бесконечность.
Достал плату и начал всю осматривать, нашёл сбитый резистор R7847 на 10кОм по сигналу +1V8_MAIN. Установил на место, но поведение не изменилось. По всем заветам ремонтов, в любой непонятной ситуации шей BIOS - не помогло, чистка ME - непомогла. BIOS не выглядел шитым, флешка была не тронута. Не сверял DMI с серийником бука, но это и не понадобилось, ведь с другим поведение такое же.
Далее решил с какого-то что что-то с процессором SRF6U, подкинул тестовый SR3Z0, но поведение так же не изменилось.
После чего решил попробовать заменить хаб SR40B на заведомо исправный, но и это не дало результата, поведение такое же.
Далее обратил внимание что на видеочипе есть довольно неприятный скол на правой части чипа от ключа (TU106-950-KC-A1), решил в диагностических целях его снять во избежание влияния на запуск (мало ли что по 1,8В ему случилось) но и это не изменило поведения платы.
Далее всю плату происпектировал под микроскопом, ни ничего подозрительного не заметил.
Решил заменить мультиконтроллер IT8225VG-128, и опять мимо, ничего не изменилось.
Проверил наличие всех PWR_GOOD, все на месте, единственное что из необычного заметил, H_CPUPWRGD, VCCIO_PWRGD, VCCST_PWRGD_CPU - в уровне 1,8В, а не 3,3В. Так или иначе, сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD поднимается в уровень 3,3В.
Пробовал разные плашки ОЗУ, танцевал с бубном, а плата по прежнему ведёт себя так же, как в самом начале.
Уже и не знаю на что грешить, если есть какие-то мысли, ткните куда ещё можно ткнуться тестером\осциллографом чтобы понять что ей болит?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ProArt W700G (W700G3T Rev 2.0) циклический рестарт после установки ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 15:37
Ламели в слоте ОЗУ посмотрите, не подмыкают ли при установке плашки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 15:52
По симптомам это не EC и не BIOS, а срыв инициализации памяти/CPU: без ОЗУ плата уходит в «псевдостарт» (3А, типично для раннего bring-up), а с планками начинается ресет по таймауту, значит IMC не проходит training; уровень 1.8В на H_CPUPWRGD/VCCIO_PWRGD/VCCST_PWRGD_CPU для этой платформы нормален (они часто 1.8V логика), поэтому смотри не на них, а на фактическое поведение VCCSA/VCCIO/VDDQ при старте, наличие REFCLK 100 MHz, RESET на слотах и активность SMBus SPD (если нет обмена проц не видит память).
С учётом «сам полез и что-то пошло не так» очень похоже на механику: проверь дорожки и via в цепях DDR (особенно около слотов и под CPU), сопротивления терминации, а также +1.8V_MAIN от которого питается SPD и часть логики, потому что сбитый R7847 уже намекает на удар в этот район, плюс осциллографом посмотри есть ли попытки training (бурст на линиях) если тишина, то либо CPU не стартует IMC, либо нет условий (CLK/RESET/SA_PWR), если есть и сразу обрыв почти всегда проблема в линиях памяти или их обвязке, а не в мульте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 23:55
Осматривал со всех сторон внутри и снаружи, но без ОЗУ, в целом ничего не смутило, на обоих слотах ОЗУ всё гуд.
Единственное что смутило, когда ставил тестер DDR4 слота, не все связи были в наличии, завтра точно даже скажу какие, и подкреплю фото.
На крайняк может снять проц и повызванивать все DQ-линии идущие в проц от слота, в общем покопаю в этом направлении, хороший совет, спасибо.
Активность на SPD как раз таки есть, тестер DDR4 Vik-On это показывает, и RESET тоже снимается. Все питания 1,2В, 0,6В, 2,5В, 3,3В на слоте в наличии
REFCLK 100 MHz
Думаю тоже есть, если бы не было, то даже питание VCC_CORE не поднималось бы, а так жизнь там присутствует в полной мере.
По Power On Sequence пробежался по всей, от А до Я, все условия учтены, плата должна запускаться и работать. Поэтому сюда и написал из-за безысходности.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 08:15
Имхо, ну как максимум-не было бы инита, но вряд ли бы в перезагрузку он уходил. Тут похоже, что как будто при установленной плашке потребление завышено гд-то, или узел формирования питания ОЗУ нагрузку не вывозит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 11:43
Прикрепляю фото того, как тестер показывает касаемо соединений.
Как видно на проблемной плате нет SA0, SA1 и SA2, вроде как это пины для выбора адреса (так твердит гугл)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Ну ШИМ уже менян кем-то до меня, установлен 5Е= RT8248A, в принципе это классика на платах ASUS, чаще всего их встречаю на серии ROG, TUF
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Судя по схеме, сигналы SA выберают действительно адрес, на большистве плат эти сигналы реализованы подтяжкой к 3В либо к земле резистором нулевиком, но на этой плате стоит резистор на 100кОм через который на землю посажен сигнал SA1,SA2 и SA0, поэтому и тестер не светит, если пинцетом замыкать резистор, то эти лампочки горят, а значит это не показатель.
Проверю теорию с ламелями и с не хваткой питания
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
С утановленной ОЗУ сопротивление по 1,2В составляет 58 Ом, без - 300 Ом, в приципе укладывается в норму
Ламели слота в порядке
---------- Добавлено спустя 46 минут: ----------
Заменил ШИМ 5Е= на APW8868, ничего не изменилось, без ОЗУ такая картина, с ОЗУ цикл как и был. Обвзяку ШИМа 1,2В проверил, всё в номиналах как и по схеме должно быть.
ЛБП если что на 20А линейный, питания точно хватает, такую банальность точно можно исключить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 11:11
Отдаю без ремонта, так как мыслей что может быть - нет.
+ 1 странный неремонтируемый бук в копилку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ProArt Z490-CREATOR 10G нет инициализации
в форуме Asus
Alleksey_NNN
2491
10 май 2023, 12:00
bojjack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ProArt Z690-CREATOR не вкл.
в форуме Asus
zokir
23 июн 2023, 20:28
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. proart z790-creator wifi не включается
в форуме Asus
Сергей988
14
2520
29 окт 2025, 17:43
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
5262
29 сен 2017, 15:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
4220
16 дек 2017, 14:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
