ASUS X55A (ASUS X55A) Странный дефект https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15449 |
kod.begemot [ 09 сен 2013, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X55A (ASUS X55A) Странный дефект |
Добрый день! Есть проблема. Ноутбук (ASUS X55A) на кнопку реагирует, включается, инициализируется. Система загружается - всё работает. Есть все напряжения, генерация на всех кварцах. Но после выключения - следующий старт без инита. Хаб и проц холодные. На процессоре нет напряжения. На хабе нет генерации на основном кварце (25 Мгц) на часовом генерация есть. На кнопку не реагирует (на длительное нажатие - не отключается). К LPC пока не паялся, а карточки для асусов у меня ещё нет. Флешку перепрошивал, дамп сохранил. Если полежит с отключенными питаниями (аккум, зарядник) то через пол-часа такого "лежания" может опять включиться и работать - опять до выключения. Первоначально пришел с разряженной почти в 0 батареей. Не заряжал, с подключенной батареей вообще не включался. Поменял шим зарядки, поменял нижний ключ в цепи заряда (был пробит). После этого стал включаться - но вот такая началась канитель. P.S. зарядник BQ24725. Ставил новый. Ключ ставил просто аналогичный, подобрал по параметрам. P.P.S. Процессор подкидывал, память подкидывал. |
1nd1g0 [ 09 сен 2013, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X55A (ASUS X55A) Странный дефект |
А если дать включиться и сразу же погасить - второй раз заведётся? Это к тому, что феном и фризером от чипа к чипу я бы в таком случае выявил отвал при прогреве от работы. Дали полежать, имитируем локальный нагрев, пробуем, охлаждаем, пробуем и т.д. Исправность кварца и форму тактовой на клокере бы глянуть ещё, может банально срывается генерация . А вообще там вариантов масса, многие элементы звонятся как живые пока не поработают. |
kod.begemot [ 09 сен 2013, 19:37 ] | |
Так... для большей ясности озвучу состав платформы... Графики дискретной нету, есть хаб - BD82HM70, больше "чипов" нет. Есть сетевушка, звук, ридер; yо они, как я понимаю, такого эффекта не дадут. Клокера, кстати, тоже нет отдельного, тактуется всё с хаба. |
chulat [ 09 сен 2013, 22:45 ] | |
В других случаях подобный признак был - признаком одного из чипсетов(севера или Юга), но раз тут гибрид, то скорей он, ИМХО. |
RsM [ 09 сен 2013, 22:49 ] | |
так то эта плата страдает слетом BIOSa. Попробуй в новую м/с зашить. F1 то есть? |
kod.begemot [ 09 сен 2013, 22:58 ] | |
RsM писал(а): F1 то есть ?? что есть "F1"? Честно говоря - и сам уже подумывал о мс BIOS, но вот на 8/16/32 - полно в загашниках, и новых и б/у... а на 64 - ни одной, как на зло... и донора тоже подходящего нет - максимум - 32. :( поищу - попробую.. |
unit1 [ 10 сен 2013, 01:03 ] | |
F1 это полный "заводской" дамп биоса,еще называется инженерный я бы то же рекомендовал заменить микруху биоса,вполне вероятно,что это окажется именно она. кто кстати производитель ее? |
AlexeyVB [ 10 сен 2013, 07:31 ] | |
датчик закрытия крышки как себя чувствует? |
kod.begemot [ 10 сен 2013, 08:55 ] | |
Прошил F1 в имеющуюся флеш, ситуация без изменений. буду пробовать менять флешку. Датчик закрытия не смотрел. но что-то я очень сомневаюсь что на этой платформе он может давать такой эффект... Чую что хаб под замену пойдёт. P.S. производитель мс BIOS - Winbond. |
AlexeyVB [ 11 сен 2013, 19:52 ] | |
kod.begemot писал(а): Датчик закрытия не смотрел. но что-то я очень сомневаюсь что на этой платформе он может давать такой эффект... вообще то, с данными симптомами, датчиком "болели" асусы, начиная с х52х, это типовой дефект. старт после сброса кмос, и 00 для 52, А8 для х53 пост после выкл. |
kod.begemot [ 11 сен 2013, 23:37 ] | |
Заменил датчик закрытия - безрезультатно. Ищу флешку на 64 мбита, пока тоже поиск плодов не принёс. Но читается и пишется на программаторе она без проблем.. |
kilovolt_vasiliy [ 09 дек 2013, 00:43 ] | |
kod.begemot писал(а): Ищу флешку на 64 мбита, пока тоже поиск плодов не принёс. Но читается и пишется на программаторе она без проблем.. Чем закончилось? есть результат после замены? |
kod.begemot [ 09 дек 2013, 12:50 ] | |
Отдал без ремонта - сроки поджимали у клиента. Замена флешки результата не дали. Точнее бук заработал, проработал пол дня и симптомы вернулись. |
