Текущее время: 11 ноя 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Asus UX3402ZA (Huaqin NB5936_MB_V3) Нет звука с динамиков
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 00:09
После замены кодека Realtek ALC3288 A5 на Realtek ALC3288 A4 нет звука с динамиков. Звук с наушников есть, микрофон работает. Чуть старее ревизия, по идее должно работать :du_ma_et: , таки несовместимость?!
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX3402ZA (Huaqin NB5936_MB_V3) Нет звука с динамиков
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 02:50
динамики не работают, а наушники и микро работают это хорошо.
https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/ ... ake/?tl=ru
1. даже с родным кодеком проблемы после обновлений и пропажа звука, пробуйте найти драйвера csaudio.inf и csaudioext.inf старее даты платы. От UX582 например раз он присутствует в составе csaudioext.inf
https://www.mediafire.com/folder/9tho5y ... MP_archive
https://cloud.mail.ru/public/Wgn7/5PsSiAgtZ
2. csaudio.inf от HP совместимо с ASUS (google > ftp.hp.com Cirrus Logic 2.4.49.895 как пример), от Dell 6.0.9448.1 совместим и старее (случайные сборники Realtek laptop, иногда прячут драйвер csaudio.inf иногда нет) от Lenovo совместим csaudio.inf, но исключение для csaudioext.inf нужно строго от asus.
https://github.com/lostindark/DriverSto ... e620631361 — .inf хвосты новых версий вычищать этим
3. Перематываем на 2021 год, у Lenovo cirrus logic механика один в один = обнова драйвера > завал динамика. https://club.lenovo.com.cn/thread-7808059-1-1.html
Китаец отвечает решил проблему откатом версии назад на 2020 год и блокировкой обновлений. Поддержка бренда никак ему не помогла. Значит так и задумано под китайский рынок портить защитой усилок после гарантии или защита от модификации bios.
В случае с UX3402ZA есть подозрения что без отката биоса до первой версии + понижение Intel Smart Sound Technology на 1-5 месяцев назад от даты выпуска платы никак. И тут ловушка микрокода, либо заморозка в 2021-2022 году, либо обновы с плохим звуком или даже отсутствием вовсе.
4. Что касаемо моих экспериментов с драйверами разных вендоров + ALC3288, например драйвера от Dell Realtek установленные на ASUS могут сделать так что не будут работать динамики, а все остальное работать будет и даже чище чем сертификат асуса. Причина > в .inf не прописан id hardware усилка CCF асуса. Можно конечно вручную впечатать через блокнот, но будет сигнал с помехами без сертификата. И надо будет отключать проверку подписи, крч дроч конкретный.
5. ISST драйвер слишком старой версии иногда вызывает срабатывание защиты и динамик отключается полностью, в диспетчере устройств напишет "не запущен" при этом иконки (!) не будет. ISST desktop версии делает так что работает динамик, но не работает микрофон. зависит от 5 последних значений андервольта драйвера в названии .exe
6. Если установлен chipset драйвер от 12th gen, а сам ноутбук 13th gen и поверх него ставишь ISST 13th gen > установка cirrus, появляется ошибка Cirrus Power Error, и звук тоже пропадает у динамиков, и пока не отформатируешь диск статус на "запущен" не сбросится. Да именно пока не отформатируешь, вы не ослышались, сам был удивлен количеству защит, sysprep нужен для отвязки оборудования грубо говоря.
Узнайте как кодек в линуксе определяется, например в стриксе ALC3288 = ALC294, у вас что пишет?
OpenSUSE самое то для теста аудио, с коробки должно работать для проверки софт это либо чип + прошивка. Но с одним ньюансом, когда Intel ME (даже чищенный) обнаружит .inf аудио дрова версий очень близких к дате платы, защита будет вредить качеству даже находясь в линуксе, как только вы .inf снесли в windows только тогда в линуксе не будет помех извне.
Крч два пути > абсолютно все драйвера откат месяц назад (те что на сайте UX3402ZA не факт что самые первые которые были в момент покупки, их прячут после гарантии).
Либо переход на linux но 1 os без dual boot. Может быть откат прошивки дополнительно, в зависимости от степени шизы разработчиков asus.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX3402ZA (Huaqin NB5936_MB_V3) Нет звука с динамиков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 18:04
Заработало после установки Cirrus Smartamp
Вложение:
SmartAMP_Cirrus_DCH_Cirrus_F_V23.26.47.754_34314_1.7z
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenBook UX3402ZA (Asus) Помогите найти систему охлаждения для ноутбука
AsusBook
705
06 ноя 2025, 14:48
AsusBook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (N7401ze) Нет звука из встроенных динамиков
gluk1470
427
15 июн 2026, 20:36
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения.
remontai123
20
3105
25 дек 2024, 21:29
remontai123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю систему охлаждения Asus ZenBook UX3402ZA
в форуме Куплю | Buy
AsusBook
03 ноя 2025, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
в форуме Apple
deymon
15 июл 2017, 11:24
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
