Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus K3504V (X1505VA rev 2.0) Не формируется AC_BAT_SYS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 12:05
Доброго дня.
после нескольких сервисов и городов, попал невключайка. хотелось бы фото платы / скан, или фотку у кого есть плата входной цепи. в ней ползали, судя по всему потеряли резистор PR9524 но не уверен, поэтому было бы хорошо сверится.
пробежался по основным узлам кз нет, приговорили где то проц и предлагали менять плату.
19в с разъема идут, дальше вх ключи есть, открываются, после судя по борде токовый резистор PRS8901 имеет 19в с обоих сторон, после этого питание AC_SOURCE_IN 19в идет на PD9501, а вот с него напруга AC_BAT_SYS уже не формируется. всего 3в, кз нет по этом питанию.
на токовом резисторе - 1.7ком.
видно что меняли чарджер, стоит щас на плате 9241H. вообщем прошу помощи по поводу сигнала AC_BAT_SYS как он формируется на данной плате и фотку платы. спасибо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
судя по этой теме - viewtopic.php?f=40&t=143167&p=1066820&hilit=%2Ax1505%2A#p1066820, резистора быть не должно, но что то паяли)
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
с резистором вопрос снимается, остается по поводу ac_bat_sys
---------- Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: ----------
полез к чарджеру - там на P_CHG_VDDP_20 15ом, кз.
снял, ушло. буду искать для замены чарджер.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут: ----------
Замена чарджера решила проблему. закрываю
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1505VA (X1505VA rev2.0) Снять пароль биос
Roofo
08 апр 2026, 11:02
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 22:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501UW REV: 2.0) Нужна схема или узнать какие ключи стоят на BAT
Гектор
25 ноя 2020, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook 17X (K3704) (x1505va REV 2.0) Проблема с биосом
Allexx
1252
06 дек 2025, 18:22
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma) Не формируется напряжение памяти 1.35В
Alex2517
05 окт 2019, 18:23
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
