Текущее время: 16 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 10:00
Ноутбук изначально было проблема с входным p канальном мосфетом и под видоекоартой мосфеты заменены, теперь все работает кроме того что если ноут уходит в спящий режим уходит то обратно уже не выходит, и если под виндой сделать завершение работ то не полностью не выключается клавиатура горит и кнопка включение, а так с кнопки выключается, прошил биос основной , винда новая все драйвера стоят в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 13:02
попробуйте в win отключить гибридную загрузку,он же быстрый запуск.как это сделать в гугле есть
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 13:32
уже делалось надо мне какая логика платы как идет отключение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 14:59
сначала надо софт исключить, а так на материнке мульт управляет всеми источниками через свичи, но раз у вас с кнопки полностью отключается то он скорее не при делах
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 17:36
по софту все пробовал SHDN# при отправки на завершение не падает, есть такой вариант я менял биос во время ремонта но потом вернул свой обрату из за этого могло как то регион поменяться
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 19:00
kairtel для начала шить чистый BIOS (с чистым ME).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 06:24
это уже я сделал
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 23:06
kairtel тогда пишите сразу, что уже делали, чтобы не гадать на кофейной гуще и не проверять тыщу вариантов.
По моему опыту если "недовыкючение" не лечится прошивкой ЧИСТОГО ME, то зачастую дело заканчивается заменой проца (или хаба, если отдельный).
Естественно при условии, что абсолютно вся периферия работает штатно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 11:42
У меня на strix g814 когда понижал прошивку bios с очисткой ME region первый день такое поведение было, конкретно жму пуск > выключение и после анимации завершения работы горит черный пустой экран (фон) и иногда мигает красный индикатор питания.
Исправилось после форматирования всего диска в msdos и обратно в ntfs. (VMD disable) и насколько помню клавиатуру перепрошивал из под винды. В linux запускал fwupd и что-то с tpm делал, сбрасывал.
В LatencyMoon если полоса очень длинная значит драйвера нужно менять вперед назад датой, пока не примит защита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) Прошу помощи в опознании элемента
markushazl
20 июн 2019, 11:17
markushazl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) Не работает подсветка и клавиатура
xehkok888
16 ноя 2021, 13:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503v (DABKLMB28A0 rev A) перестал включаться после фиаско с осцилографом
Jestov
16
1464
25 июл 2025, 15:36
Kliver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503v (DABKLMB28A0 REV:A) не стартует
kairtel
06 апр 2026, 16:38
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx503v (DABKLMB28A0 ) Прошу помощи опознать наминал резистора
Kar4
10 апр 2019, 23:19
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
