Текущее время: 31 окт 2026, 19:08
| Автор |
Saxet
Заголовок сообщения: Asus E1504FA (E1404fa r2.2) заводской брак  Добавлено: 06 май 2026, 13:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 170.45
Сообщения: 576 Откуда: Донецк
Всем добра, ноут люди заказывали из китая, по каким-то причинам вернуть не могут, ноут с упаковки - включается без подсветки, сам заходит в биос и выключается ровно через минуту, после этого на кнопку вкл не реагирует, пока не передёрнишь штекер зарядки. Может кто сталкивался с таким поведением? проц там рязань 7000 серии, мульт it5571. Бивис шил с оф сайта, оттуда же отрезал для мульта и перешил мульт, как Вы понимаете изменений никаких. На подсветку он даже не даёт 19 вольт, там стоит коммутатор по этой линии. Как думаете брак проца или мульта?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus E1504FA (E1404fa r2.2) заводской брак |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus E1504FA (E1404fa r2.2) заводской брак  Добавлено: 07 май 2026, 01:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 875.86
Сообщения: 1474 Откуда: Москва
Saxet писал(а): На подсветку он даже не даёт 19 вольт, там стоит коммутатор по этой линии. Как думаете брак проца или мульта? Каким боком проц или мульт относится к подаче 19в на разъем? Эти типовуха свитча GA217RB1U, который включает 19в на питание подсветки, встречается а многих платах вивобуков. Заменить U4502 (6-ногий свитч рядом с разъемом EDP) на NCT3582Y или снять дохлый свитч и просто поставить нулевик между 1 и 6 ногой.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Asus E1504FA (E1404fa r2.2) заводской брак  Добавлено: 07 май 2026, 11:49 |
| Пользователь |
И после этого ноут перестанет выключаться через 60 сек? и на кнопку начнет реагировать после того как выключается? (сарказм) ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Или сарказм не в тему, и Вы имеете ввиду, что этот свитч из-за своей неработоспособности может глушить мотор по линии ОС#? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды: ---------- блин, в натуре свитч отдавал команду на шатдаун, вот жук
