Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) иногда включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 15:48
Здравствуйте! Принесли ноутбук FX706L, плата DA0BKXMB8D0 rev D. Не включается с клавиатуры. Через не распаянную кнопку на плате он включается и все работает. Кроме клавиатуры.
Странно, что подтяжка кнопки на плате идет к 3.3В, а на разъеме клавиатуры на 5 контакте меряется 2.5В (даже при отключенной клавиатуре). Судя по схеме контакт разъема соединяется с кнопкой через резистор 1К, конденсатор 220пф и больше никуда не идет. Резистор звонится 1К, падения напряжения при этом на нем нет (это самое странное). Какого уровня должны быть сигналы LED_CAP и LED_PWR? У меня меряется 2.5В. Постояв некоторое время включенным, на 5 контакте напряжение доросло до 3.3В и ноутбук начал включаться при его замыкании. Плата чистая, следов залития и коррозии нет
 Заголовок сообщения: Re: FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) иногда включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 18:13
Проверить POWER_SW_R, снять KC27, проверить снова, если всё ещё 2.5 В: смотреть NBSWON#, проверить EC VSB 3.3, внешняя подтяжка 10 кОм
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 17:00
Питание на мультике проверил. 3.3В стоят постоянно. Согласно PowerSequence в начальный момент на очень короткий момент поднимаются S5_ON, +5V_S5, +1.8V_S5. Идет вычитка флэшки. Потом S5_ON, +5V_S5, +1.8V_S5 отрубаются. При этом NBSWON опускается с 3.3В до 2.5В и мульт никак не реагирует на нажатие кнопки. Резисторы и кондеры на ней поднимал, проверял. При этом если щуп мультиметра убрать и через некоторое время снова поставить на NBSWON. То напряжение снова стоит 3.3В примерно секудну и снова падает до 2.5В. Подтяжек на NBSWON к 3.3В по схеме нет. Видимо она внутри мульта, но какая-то очень слабая. Мульта такого на замену пока нет. Есть смысл его менять? Может ли прошивка быть виновата?
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 10:30
Можно попробовать снять кнопку KPSW1. Бывали случаи когда на кнопке наблюдалась утечка.
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 10:34
Кнопка на плате не стоит. Только посадочное место. Странно, что уровни стоят четко 3.3В или 2.5В. Но если коснуться рукой щупа мультиметра, то показания начинают скакать. Как будто подтяжка очень слабая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706L (DA0BKXMB8D0 rev D) не включается
KOSOY174
30 апр 2023, 11:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается
rionano
08 фев 2022, 13:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx706l (da0bkxmb8d0) как запустить без клавиатуры?
rionano
10
4120
07 фев 2022, 18:00
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) залит, не включается, опознание элементов
daemon_1912
01 авг 2022, 15:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) Залит помогите с номиналом
Firewell
29 авг 2022, 14:49
Firewell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Google [Bot], maxxp2018, sasha_m и гости: 117
