Текущее время: 15 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: FA507NU (DA0NJSMBAD0 REV.D) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 18:42
Собственно есть аппарат на замену процессора по причине постоянных синих экранов.
Был заменён процессор с Ryzen 7 7735HS (FP7r2) 100-000000989 на Ryzen 5 7640HS (FP7r2) 100-000000956
По сокету совместимы. На данной платформе были замечены Zen 4/Phoenix по сему он и был установлен.
Брал в рекомбе(омск), беру там давно проблем не было.
В общем нет инициализации, биос не шил, есть ли в этом смысл?
Может есть какие-то особенности?
 Заголовок сообщения: Re: FA507NU (DA0NJSMBAD0 REV.D) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 23:38
На данной платформе действительно встречаются Phoenix процы, но стоят они на моделях FA507XI/XV/XU и у них соответственно свой биос под Phoenix.
Вот только после прошивки биоса тебя ждет другой сюрприз - невозможность установить драйвер на дискретку, потому что на FA507NU стоит RTX 4050, а моделей с Phoenix и RTX 4050 не было, т.е. нет и биоса для такой комбинации.
К тому же у Rembrandt и Phoenix разное напряжение VDD_MEM, которое необходимо менять
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 19:02
Ну в общем прошивка биос от другого аппарат ничего не даёт от слова совсем шил с офф сайта так же брал здесь
Вот с этого момента не понятно учитывая одна и та же платформа, как может быть разным питание памяти, тем более что и там ddr5.
А если речь идёт про fbvddq_mem то это питание памяти дискретки и фиг бы с ним.
Инита всё равно нет.
Есть ли смысл добавить микрокод от phoenix в старый дамп?
Или всё должно было заработать с прошивкой от FA507X но с проблемой с дискреткой?
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 01:42
При чем тут DDR5 и тем более питание видеопамяти? Речь про питание VDD_MEM для контроллера памяти в проце! Дроссель с позиционным обозначением PL700.
У Rembrandt процов оно должно быть 0.78v, а у Phoenix - 0.95v
А разным оно может быть с помощью резисторного делителя по FB у контроллера PU700, который его формирует.
Нет конечно, микрокода райзенам не достаточно.
Ставьте, что стояло и не делайте другим мозг, не по Сеньке шапка как говорится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa507nu (da0njsmbad0 rev.d) Замена процессора
nekromantred
15
1433
Вчера, 13:29
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы Asus FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev. D)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
3336
30 янв 2024, 15:33
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS) разные BSODы
strix
3215
27 дек 2024, 20:54
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fa507nu (da0njsmbad0 rev D) Фото платы
VladimirY
20 ноя 2024, 12:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev.D) Синий єкран при загрузке с любого носителя
Costabrava
1843
01 июл 2025, 10:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
