Текущее время: 30 ноя 2026, 22:53
| Автор |
Vusal
Заголовок сообщения: ASUS FX517ZM (DA0NJKMBAF0 REV F) Нужен BIOS  Добавлено: 18 июл 2026, 01:37 |
| Начинающий |
Сообщения: 359 Откуда: Azərbaycan / Şəki
Привет всем, друзья. Мне нужен файл BIOS для указанной модели. Обычно я редактирую файл с помощью резервной копии и официального BIOS с сайта Update. Но на этот раз у меня не получилось. Причина в том, что верхняя часть смещения резервной копии пуста. То есть в данной ситуации редактирование невозможно. Честно говоря, я попробовал несколько версий BIOS, но ничего не вышло. Устройство запускается, но потребляет 0,700mA.
_________________ DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher YouTube Channel: CRM
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS FX517ZM (DA0NJKMBAF0 REV F) Нужен BIOS |
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX517ZM (DA0NJKMBAF0 REV F) Нужен BIOS  Добавлено: 18 июл 2026, 15:07 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): напишите серийник N8NRCX07284434E
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX517ZM (DA0NJKMBAF0 REV F) Нужен BIOS  Добавлено: 18 июл 2026, 21:33 |
| Начинающий |
Вложение: broken backup.rar
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX517ZM (DA0NJKMBAF0 REV F) Нужен BIOS  Добавлено: 18 июл 2026, 22:26 |
| Начинающий |
Эта проблема возникла у самого клиента после проведения термообслуживания компьютера. Когда устройство впервые поступило ко мне, подсветка клавиатуры не работала, а вентилятор не вращался. То есть, даже при наличии температуры термодатчики не срабатывали, и вентилятор не включался. Я прочитал данные из EEPROM и увидел, что они были в ужасном состоянии. По этой причине я не смог выполнить редактирование с помощью файла с официального сайта. (инженерный дамп) Я загрузил этот файл в EEPROM, и на этот раз подсветка клавиатуры включилась, а показатель остался на уровне 600–700 мАч. Но вентилятор не работает. Фаза CPU Core неактивна. RAM_RST неактивен. Кстати, на материнской плате не было следов вмешательства со стороны другого сервисного центра. Я осмотрел материнскую плату и не обнаружил никаких поврежденных элементов схемы.
Все остальные фазы активны, схема графического процессора тоже активна. Именно поэтому я заподозрил, что дело в BIOS.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX517ZM (DA0NJKMBAF0 REV F) Нужен BIOS  Добавлено: 19 июл 2026, 01:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Vusal писал(а): Я попробовал это, но ничего не получилось. Эта проблема возникла у самого клиента после проведения термообслуживания компьютера. Лечим кривые руки клиента прошивкой биос? Vusal писал(а): Я прочитал данные из EEPROM и увидел, что они были в ужасном состоянии. broken backup.rar [5.03 МБ]
Может ты вычитать нормально биос просто не можешь? С такой прошивкой проц даже слипы бы не снял. Vusal писал(а): Фаза CPU Core неактивна. Именно поэтому я заподозрил, что дело в BIOS. Нахер биос шить тогда? Незапитанный процессор биос читать не будет.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX517ZM (DA0NJKMBAF0 REV F) Нужен BIOS  Добавлено: 20 июл 2026, 00:30 |
| Начинающий |
К сожалению, SoC CPU оказался неисправным. Спасибо всем ---------- Добавлено спустя 25 минут 28 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Нахер биос шить тогда? Незапитанный процессор биос читать не будет. Неисправный BIOS иногда может повлиять на работу процессора. Потому что BIOS был неисправен — это точно. Но то, что это повлияло на работу процессора, довольно интересно.
