Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Asus GL551JM (n551jm) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 16:21
Всем доброго дня
Пришел бук после другого сервиса с заниженным сопротивлением по 3-м вольтам
были пробиты хаб, мульт, кардридер - все это снял- сопротивление стало десятки килоом
начинаю запаивать новые элементы и проверять - первым запаял мульт, проверил сопротивления, подаю питание и начинает греться дежурка( при этом сопротивление по LDO 56 кОм)
снимаю мульт- ничего не греется- беру мульт с рабочего бука и опять тоже самое
Подумал- может где что еще по лдо садит на землю - начал убирать перемычки и ничего
Отрезаю перемычку PSL9105( питание мульта) и перестает греться
Может кто сталкивался- подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL551JM (n551jm) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 07:08
можно подать в линию лдо 1в с лбп и посмотреть , что будет греться , и может сама шимка быть неисправной например
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 14:05
Меняйте шимку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43
jeka456
10
2913
27 дек 2019, 02:37
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL551JM (N551JM ver 2.0) Завис на логотипе
inferno3086
20 июн 2021, 20:45
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 11:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
guljaysv
2403
15 июн 2021, 11:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JM (N551JM 2.0) UMA?
Away
02 авг 2022, 17:17
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
