Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Asus X1502za (X1403Za rev 3.1) Не включается,заниженое сопротивление 3VS
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 16:56
Добрый день.
Как всегда у большинства, вечером выключили, а утром не включился. Плата X1403Za rev 3.1, проц SRMAU i7-12650H, все сопротивления в норме, кроме 3vs, которая идет с микрухи APL3528QBI. Сопротивление составляет 60 Ом, подаешь 3В, греется хабовая часть проца.
Сопротивления по линиям USB ок, присутствует дежурка, есть короткий опрос флэшки биоса и потребление платы 30мА. А дальше тишина, нет реакции на кнопку включения, проц убился?))
 Заголовок сообщения: Re: Asus X1502za (X1403Za rev 3.1) Не включается,заниженое сопротивление 3VS
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 17:10
ну вот не сказать что это низкое для хабовой части,скорее всего где то еще причина
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 17:16
Ну я хз, что то не припомню, что по линии 3 вольт вторичной цепи (3VS) было сопротивление ниже 100 Ом. Вот сопротивление по питанию хабовой части 1.1В, то да, там сопротивление до 100 ом (30 - 40 Ом)
Сопротивление +VCCIN_AUX - 70 Ом
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 18:15
я говорил только что для хаба 60 ом вполне, для 3vs 60 ом явно заниженое, вы вместо того что бы искать виновника сразу стали подавать туда 3V естественно стал нагреваться хаб
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
а usb живые? если битые то вполне может хабовая часть по 3V давать такое
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 19:07
живые. Так ток идет по пути наименьшего сопротивления, кроме хаба ничего не греется) Ладно, буду искать. Боардвью от x1403 только второй ревизии, есть отличия от 3.1. Придется снимать проц)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 14:38
клиент отказался поднимать проц) Забрал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook 15 X1502ZA-BQ1275 (X1403ZA R2.2) ищу bios
в форуме Поиск BIOS
Nick_Black
6914
08 июл 2023, 12:17
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1502ZA (X1403ZA REV2.2) новый биос
steam007
24 сен 2026, 19:26
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1502ZA (X1403ZA rev 3.1) Поделитесь FITS 16.1.30
aandrew
1468
28 фев 2025, 09:59
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1502ZA (X1403ZA Rev.: 2.2) Замена SRLCY на QXZH
sunny
15
1019
19 июн 2026, 10:42
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X1502ZA-BQ2270 (X1403ZA R3.1) Нет 5VSUS
vetalkaelektronic
10
916
16 авг 2026, 16:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
