Текущее время: 23 ноя 2026, 13:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: X1704VA (X1404ZA R3.0) Помогите почистить ME регион.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 16:05
Добрый день. Помогите почистить me регион, либо может у кого-то есть инженерник на данный аппарат. В дампе маркировка X1704VAP. FIT 16.1, выдает ошибку при распаковке.
 Заголовок сообщения: Re: X1704VA (X1404ZA R3.0) Помогите почистить ME регион.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 16:22
чистить зачем, меняли хаб?
Менял процессор. Процессор core 5 120u srn7p.
Последний раз редактировалось manjak 22 авг 2026, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 16:27
какая ошибка? ме анализер какой фит показывает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 16:38
Версия me 16.1.30.2342, Версия fit 16.1.30.2342 в meanalyzer.
Доступный fit 16 r0 выдает:
ERROR : Failed to decompose container DescriptorPlugin:PmcStraps
ERROR : Decompose 'C:/Users/Андрей/Downloads/X1704VAP_dump.bin' image failed.
Details: Decomp meta data does not contain a value for PMC_Strap_pmc_smip_GBETSN_DIS_STRAP.
Source: 'DescriptorPlugin:PmcStraps'
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 16:53
фита нет для вашего биоса, есть клианер от индусов, можна почистить, но вот что делать с будгуардом, не хочется проц лочить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 17:41
Взять любой чистый от X1404ZA с таким же поколением проца и заменить там биос-регион на X1704VAP
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=1066
Intel (CS)ME Region version 16.1.25.2091 (Clean, Configured) и остальное по желанию
(как вариант - ибо не все регионы одинаково подходят на любые процы)
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 17:59
размер биос регионов разный, не прокатит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 18:24
ну вот вам фикшенный исходный тогда - фитом откроется; хотя и мой вариант выше тоже думаю можно запилить руками)
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 18:37
какой то блок заменили, начало понял, а вот конец мне не понятен
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
manjak
пробуйте
---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ----------
разобрался что вы сделали, спасибо, в копилку
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 18:59
Тут нет "копилки" - ибо такой колхоз работает "раз на три" (другие ошибки могут вылазить), правильно делать по-другому с пересчетами внутри самого блока и то какой-нить HP с sure start может возмутиться, но инструкций не будет, может в ecfinder своем сделаю, но тут тоже надо подумать - может сразу делать какие-то операции минуя FIT)
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 09:27
guar33 писал(а):
X1704VAP_dump_fix_clear_EOM_disable.rar
Прошился этим, всё взлетело.
Большое спасибо всем участвующим.
Проблема решена, тему можно закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1704va-au669 (x1404za r3.0) требуется биос
didierprosn
1386
21 авг 2025, 12:53
didierprosn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios X1404ZA R.3.0 Asus X1704VA-AU299
в форуме Поиск BIOS
Niceeffete
28 июл 2026, 06:43
FirstAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион
Aleksey_56
23
1271
13 май 2026, 12:48
zalevskiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 18:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H134 (Pegatron D17B) Помогите почистить ME регион
в форуме DNS
odisseyii
13 мар 2018, 19:16
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella и гости: 534
