x54c (x54c rev2.1) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15646 |
alibom [ 18 сен 2013, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | x54c (x54c rev2.1) не заряжается |
Ноутбуку около года, от блока питания работает,при подключенной батарее постоянно переключается: как будто подключили блок питания и тут же отключили, периодичностью в пару секунд и так пока не разрядится батарея, индикации(светодиод) зарядки нет, также меняется яркость подсветки дисплея. В выключенном состоянии также нет индикации зарядки но батарея заряжается, поменян чарджер,(так как был в наличии) но это ничего не дало, как определится чтоб зря не заказывать мульт, или батарея. |
smetankin [ 18 сен 2013, 02:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x54c (x54c rev2.1) не заряжается |
где в Луганске работаете хоть? а может не мульт и не батарея... обвязку чарджера смотрели? найдите кусок схемы с таким же мультом, если это что-то даст так вам особо и не помогут, выкладок никаких по замерам |
RsM [ 18 сен 2013, 08:48 ] | |
Для начала проверьте полевики и объвяз. Сделайте измерения с чарджера. |
tvl60 [ 18 сен 2013, 09:28 ] | |
по входу питания внимательно смотрели? На этой серии отламывается средний (плюсовой) контакт гнезда питания. ---------- Добавлено спустя 59 минут 22 секунды: ---------- Вот для примера фото, на котором отлично видно переломленный плюсовой контакт! |
alibom [ 19 сен 2013, 00:52 ] | |
smetankin писал(а): где в Луганске работаете хоть? а может не мульт и не батарея... обвязку чарджера смотрели? найдите кусок схемы с таким же мультом, если это что-то даст так вам особо и не помогут, выкладок никаких по замерам Работаю в центре на Советской, ноуты не основное направление, обвязку чарджера проверял, полевики целые, в выключеном состоянии заряжает батарею, только нет индикации, толи мульт не видит батареи, почему не включается от блока питания, с подключеной, разряженной батареей |
Stelt [ 19 сен 2013, 01:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: x54c (x54c rev2.1) не заряжается | |||
Варианта всего три: 1.Подкинуть новую АКБ, либо исправную от донора.Если не помогло, то пункт 2. 2.Прошить биос на программаторе.Кстати, возможно у мульта есть свой еепром, по этой модели не скажу.Если есть то тоже шить. 3.Если проверен чарджер и его обвязка, АКБ исправна(новая или от донора) и биос прошит, то менять мульт.Для начала можно пропаять, возможно проблема с контактами.
