Текущее время: 02 ноя 2026, 05:10
| Автор |
key4
Заголовок сообщения: Asus Rog Flow x16 GV601RM (GV601RM) При загрузке любой OS перезагружается на старте  Добавлено: 10 окт 2026, 11:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 19:25 Наличности на руках: 25.48
Похожая история с Asus Rog Flow x16 GV601RM на Ryzen 6900HS.
Работает только в биос и memtest86 UEFI(тест проходит). При загрузке любой OS перезагружается на старте.
Питание VDDCR в биосе 1.4В, в момент загрузки OS может переключится на 1.1В, 0.7В. При 0.7В уходит в перезагрузку почти сразу (хотя иногда может продержаться и несколько секунд). После перезагрузки, редко, но может выдать что-то вроде New CPU Installed и что слетел TPM.
Смотрел что на VRM MP2845A. APU_VDDCR_CPU_PWRGD, APU_VDDCR_SR_PWRGD, APU_VDDCR_SOC_PWRGD, P_APU_OCP_L не меняется во время перехода на 0.7В и сброса, остается высоким. То есть падение PWRGD со стороны VRM как бы не на наблюдается. А вот на P_APU_RESET_L (это APU_PWRGD с проца) есть падение уровня (сброс) во время перехода до 0.7В. В начале падает напряжение на VDDCR, потом высокий уроваень на P_APU_RESET_L кратковременно становится низким. На скриншоте снимок осциллограммы, желтый это VDDCR, синий это P_APU_RESET_L. Получается что проц шлит сигнал сброса или намеренно или просто потому что сам крешнулся.
При этом всем Linux можно запустить если в grub пописать idle=pool, что не дает процу скинуть напряжение.
Стоит ли пробовать заменить VRM ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Rog Flow x16 GV601RM (GV601RM) При загрузке любой OS перезагружается на старте |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Flow x16 GV601RM (GV601RM) При загрузке любой OS перезагружается на старте  Добавлено: 10 окт 2026, 12:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Зачем лезть в чужую тему, с другим аппаратом, со своими проблемами? Неужели трудно было свою тему создать? Разделил. Поиск по форуму GV601RM и чтение этих тем. А так, на вскидку - процессор устал трудиться и хочет на покой.
