Текущее время: 01 окт 2024, 19:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (x101h v1.3) Виснет на экране bios
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 00:52
Нетбук перестал загружаться на пустом месте. Зависает на логотипе ASUS, на нажатие F2, TAB, Esc не реагирует, дальше не грузится. Прошил BIOS на программаторе - ничего не поменялось. Подкинул post карту, из странного: висит 3 секунды на коде d5, иногда раза 3 бегает по кругу до d5, затем переходит на 38 и останавливается. Сразу после того, как подкинул post карту начал пробегать до кода 00 и выводить сообщение о недоступном загрузочном устройстве (диска нет), после подключения диска стал виснуть (мигает курсор, ОС не загружается, пост 00). В BIOS пускал, диск определялся. Через несколько включений опять стал тормозиться на 38 коде (может быть это совпало с подключением USB клавиатуры и сбросом BIOS на дефолтные настройки).
Без дополнительной платы ведёт себя точно так же (на плате аудио кодек и сеть). Временами греется ЮМ, так, что палец не удержать, но это вроде нормально для него.
Память другую подкидывал.
AMI v8:
post code d5 Boot block code is copied from ROM to lower system memory and con­t­rol is given to it. BIOS now execute out of RAM
post code 38 Initializes different devices through DIM или 38h Инициализация устройств, с которых возможна загрузка ОС
Подскажите на что думать.
P.P. Несколько раз бывало, что заливка фона под логотипом asus была тёмно серая, а обычно - светло серая.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x101h v1.3) Виснет на экране bios
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 00:59
Модератор
Модератор
Нечего тут думать, юг менять надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 01:14
Юга нет, надо заказывать. Как поменяю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 15:51
До замены юга на всякий случай проверить, не реагирует ли материнка на изгиб.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:33
Заблокирован
У меня была такая проблема из за жеского диска висел при входе в биос.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:49
Модератор
Модератор
Да, такое тоже имеет место быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 11:09
Проверялось - никакой реакции на деформации в разные стороны и нажим на чипы.
Мат. плата запускалась без загрузочных устройств, с диском, с флешкой - без изменений. С подобной проблемой сталкивался, но там был UEFI, который вёл себя неадекватно без диска или с повреждённым диском.
Да, забыл добавить, что при подключении внешней USB клавиатуры на ней светятся все индикаторы (Caps, Num, Scroll), реакции нет ни на неё ни на родную клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 18:05
Приехал новый юг. После установки не было инициализации с пост кодом 0A. Оказалось, что слетела прошивка BIOS, прошил - пост код 07 (один раз появился 0A). Поменял флешку на SST25VF080B, пост код стал E3 (видимо не подходит).
Поставил обратно родной юг и флешку BIOS. Опять злосчастный код 38 и заставка BIOS с надписью ASUS.
Наверно юг неисправный пришёл..
Ещё раз посмотрел что значил 38 код. Может периферию поснимать (кодек, сеть, кард-ридер)?
AMI 8 38 post
Инициализация устройств на локальных шинах с использованием функций универсального механизма Device Initialization Manager. Менеджер выполняет поиск и настройку консольных устройств ввода, подключенных к PCI/USB, запускает механизм PnP для ини­ци­а­ли­за­ции загрузочных устройств на PCI шине и конфигурирует бор­то­вые контроллеры, обслуживающие периферийные ус­т­рой­ства, такие как аудио кодек, сеть и т.п.
Функции менеджера DIM выводят в диагностический порт кон­т­роль­ные значения, отличные от системных POST кодов, ин­тер­пре­та­ция которых позволяет определить тип используемой про­це­ду­ры
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 00:11
Снял кард-ридер, отключил плату с сетью. Не помогло. Попробую ещё раз посадить новый юг, если не поможет, то буду заказывать ещё один..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 23:47
a usb porti smotreli, net li kz na nix?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 23:38
На обоих портах по питанию ~4кОм, по линиям данных - 0,8 МОм..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 00:10
юги на эту модель как правило приходят нормальные . может не сел как надо.по дефекту все говорит что проблема в нем . попробуй перекатать проц для профилактики
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 21:48
Если все остальные элементы в норме, то это мост.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 23:18
не часто-ли она слетает???
Похоже вот тут ключ для ваших мытарств.
пропишите БИОС во флэху того-же производителя , что и было изначально.
Из вашего-же первого поста:
А вы уверены , что она записалась???
контрольное чтение , с последующим сравнением проводилось ????
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x101h v1.3) Виснет на экране bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 02:20
Естественно флешка шьётся с последующей проверкой через стирание и проверку на чистоту. Про то, что слетела прошивка - местные гуру говорят, что так бывает от нагрева.
Разгрёб все дела, вернулся к этому ноуту. Поставил новый юг ещё раз и всё полетело.. :) Первый раз сажал уставший ночью, + накатывал два раза, т.к. первый раз случайно сдвинул чип на финальном этапе. А терпение и силы кончились ещё на первом реболе :) Видимо где-то недосмотрел.
Спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc x101h (x101h (x101h rev 1.3) Не включается после чистки
RavD
09 июн 2015, 21:56
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
ArbyzЯка
16 апр 2015, 12:39
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не работает клавиатура
ArbyzЯка
15 апр 2015, 00:51
xmozgx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC x101h (X101H rev. 1.3) Зависает
fredy-87
18
4610
18 июл 2016, 07:43
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: korolevn12, morhan, orbit, reddog, snaksi и гости: 68
