Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus G531GT-BQ002 (G531GT REV:1.5) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 13:07
Принесли ноутбук нет инициализации, включается на несколько секунд и перезагружается, все напряжения поднимаются кроме vccgt, биос прошивал с сайта.
Vccgt- 3.4 Ом
Vcccore- 1.6 Ом
Vccsa- 12.8 Ом
Nvvdd- 0.2 Ом
1.0vsus- 53.7 Ом
1.8vsus- 3.5 Ком
Смущает сопротивление 3.5 Ком, на форме участник сбрасывал свой замер в районе 20 Ком, и хаб сильно греется, может кто поделиться замером сопротивления на 1.8vsus?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G531GT-BQ002 (G531GT REV:1.5) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 15:33
Как быстро он нагревается хаб - за 1–3 секунды становится горячим или постепенно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 16:04
При включении где-то на 3-4 секунде палец невозможно держать, дальше перезагружается и так по кругу
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 16:28
Неплохо бы было кроме сопротивлений, указать название процессора.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 16:32
Процесор i5-9300h (srf6x)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 16:45
Не должен хаб раскаляться. Походу ему тапки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 16:54
Буду заказывать хаб, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 21:43
Заменил хаб sr40b поведение платы не изменилось(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 23:00
Генерация на кварце хаба проверялась?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 23:55
Да генерация на кварце присутствует, что интересно к замене хаба 1.8vsus- 3.5 Ком после 13.7 Ком
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 07:35
Сразу после включения на LPC_AD0 шевеление есть или проосто высокий уровень? BUF_PLT_RST# уровень высокий и на CLK_KBCPCI_PCH генерация есть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 10:33
Смотрел осциллографом на LPC_AD0 - шевеление есть, на BUF_PLT_RST# - 3.3 вольта, генерация CLK_KBCPCI_PCH также есть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 14:23
Пост карта какой код остановки выдает? Много кодов пробегает?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:18
Подпаялся пост картой, на 63 коде плата выключается и идет в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 00:57
63 пост код ami bios нужна прошивка с чистым me, возможно проблемы с питанием или неисправностью видео, проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview
burda11b
2708
12 июл 2022, 16:48
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT REV 1.5) Identify item marked
hghamkhar
07 мар 2022, 15:08
hghamkhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
VitalyOdessa
26 мар 2021, 16:56
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT ) postcode 23h
Plintus
30 июл 2021, 21:04
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g531gt (g531gt) Залитий, нет запуска
naiDyk211
25 мар 2023, 13:48
naiDyk211 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
