Текущее время: 26 ноя 2026, 21:08
| Автор |
efetx
Заголовок сообщения: k513e (k513ea) Проблема с BIOS  Добавлено: 05 ноя 2026, 01:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 ноя 2026, 23:56 Наличности на руках: 18.09
Сообщения: 9 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Хотел бы попросить помощи, ноутбук Asus k513E проблема с биосом, нашел в интернете дамп, прошил, все работает, кроме заряда аккумулятора и сам биос подвисает (частота процессора в норме).
Пытался собрать с помощью flash-image-tool-v15.0.35.1951 из этого дампа, после любого изменения , в т.ч. ME и прошивки программатором - не видит SSD.
Нерабочий ориг.дамп скачал, куда копать дальше чтоб нормально прошить не знаю( Процессор i5 11gen без дискретной карты, кроме этой программы не нашел, как на свежей плате пересобрать дамп. Готовые файлы с форума тоже скачать не могу
MoneyBot
Заголовок сообщения: k513e (k513ea) Проблема с BIOS |
efetx
Заголовок сообщения: Re: k513e (k513ea) Проблема с BIOS  Добавлено: 05 ноя 2026, 13:40 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): ну вот, ваш биос X513EAN пробуйте Большое спасибо, сейчас попытаюсь, а не знаете, в чем может быть проблема, прошил биос 302, все ок, затем 307 сверху в с офф сайта, работает все абсолютно как надо, но в стресс тесте минут через 5 выключился полностью, температуры в норме 80-90градусов, раньше на старом биосе (когда работал) была подобная проблема, мог просто выключиться в случайным момент. Износ АКб показывает 50%
efetx
Заголовок сообщения: Re: k513e (k513ea) Проблема с BIOS  Добавлено: 05 ноя 2026, 20:48 |
| Я тут случайно |
i5 1135g7 Мне снова нужна помощь понимающих людей. Сегодня прошил этим: Asus R528EAN (X513EAN) инженерный. ver. 302 сразу дамп без моих данных, а сверху утилитой 307 с сайта асус. Все устройства работали (кроме подсветки клавы): акб видит, биос не тормозит, частота в норме. Но ведет себя странно-может вырубиться в нагрузке, может экран потухнуть, пока мышью не поведешь.
Потом прошил биос guar33, тоже все завелось, однако с моей частью дампа также выключается и даже еще чаще и имеются проблемы - поверх прошил биос 307 в EZflash, ноут сам не выключился после обновления биоса. Температуры по датчикам 75-90 в стресс тесте. Запустил видео - через 5 мин вырубился, включил заново от аккума и работает нормально, но отключило клавиатуру через 5 минут. Как будто опять файл биоса не подходит ему полностью
Изначально по событиям ноутбук также вел себя с самого начала - мог выключиться в случайный момент или включаться не с первого раза. Потом полностью сдох биос и не смог включаться, после этого я уже стал прошивать программатором. Куда копать-непонятно.
