Текущее время: 12 ноя 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix G16 G614JZ (G634J-PMV-VGT (6050A3527106-MB-A01)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: Сегодня, 17:00
Здравствуйте, господа! Нужна помощь с диагностикой, возможно, кто-то сталкивался с подобным.
Исходные данные:
- Ноутбук: Asus ROG Strix G16 G614JZ
- Платформа: G634J-PMV-VGT (6050A3527106-MB-A01)
- Процессор: i9-13980HX (подкидывал i7-13650HX)
С чего все началось (первичная диагностика):
Ноутбук пришел с двумя проблемами:
1. Некорректное изображение на матрице — картинка выводилась только в левой части экрана и с артефактами (внешне не похоже на неисправную матрицу). При этом на внешний монитор изображение выводилось отлично.
2. Не работал один слот ОЗУ (выявил тестером DDR4/DDR5).
Что было сделано:
1. Реболл процессора. При снятии подтвердился отвал — не было контакта на части шаров в правом верхнем углу (ближе к слотам ОЗУ, если смотреть на плату сверху). После реболла оба слота памяти заработали, но проблема с изображением на матрице осталась.
2. Смена режима видео в BIOS (главная проблема сейчас). В настройках BIOS параметр Display Mode стоял в значении dGPU. Я переключил его на Dynamic. После перезагрузки изображение пропало полностью — его нет ни на встроенном дисплее, ни на внешнем мониторе. При этом плата стартует и проходит инициализацию (USB-тестер это подтверждает).
3. Работа с BIOS.
- Пробовал шить дампы с форумов — без изменений.
- Совместно с коллегой собрали чистый дамп из официального обновления с сайта Asus — зашил на программаторе, но результата нет.
4. Замена CPU. Подкидывал вместо родного i9-13980HX заведомо исправный i7-13650HX — поведение платы не изменилось.
5. Попытка сброса вслепую. Пробовал зайти в BIOS без накопителей и вернуть настройку Display Mode по памяти/количеству нажатий клавиш, но безуспешно.
В чем сейчас затык и подозрения:
- Мультиплексор U3100 (CBTL06DP213EE): есть подозрение на него, но в наличии сейчас нет, чтобы подкинуть.
- Мультиконтроллер: не прошивал, так как нет прошивки (сам вырезать не смогу, а коллега уехал на полгода).
- Матрица: подкинуть другую для проверки пока нет возможности.
Возможно кто то сталкивался уже с таким или сможет дать дельный совет.
Мог ли так лечь мультиплексор или проблема все же в прошивке мульта / настройках в NVRAM?
Родной дамп и тот, что мы собрали из офф. сайта, прикладываю во вложении — возможно, кому-то пригодятся или кто-то сможет проверить корректность сборки и родного дампа (хотя думаю что родной дамп рабочий)
Фото с настройкми Bios сделано не на этом ноутбуке (совершенно другая модель и еще на офицальной гарантии)
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix G16 G614JZ (G634J-PMV-VGT (6050A3527106-MB-A01)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: Сегодня, 17:18
Это первое что надо сделать. Чтобы зря не курочить дисплейный модуль можно взять отдельно шлейф матрицы от этой материнки и тестовую матрицу. Посмотреть результат
Так как был отвал процессора - похоже ноут-ударник. Могло и матрице достаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Asus G614JZ - n3084 (G634J-PMV-VGT)
в форуме Поиск BIOS
Evstafiev
04 июл 2025, 13:56
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G614JZ (G634J-PMV-VGT) Ищу bios
lorgan
25
2535
02 июл 2025, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G614JZ (G634-pmw-vgt 6050A3527106-mb-a01) Обвязка токового монитора
ALEXSHAI
24 сен 2026, 09:45
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX G16 G614JI-N4415 (G614J-PMV-GBM 6050A3527002-MB-A01) ищу дамп bios или пересобрать с оф.сайта
luckystrike18ru
Сегодня, 16:25
luckystrike18ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G834JZ-N6021 (G634J-PMV-VGT) Помогите собрать дамп
sash1993
25 авг 2025, 02:50
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985 и гости: 39
