Asus (F80L) Опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=15776 |
ddiamond1983 [ 23 сен 2013, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (F80L) Опознать элементы |
В схемотехнике особо не силен, поэтому прошу сильно не пинать. Прошу помощи в опознании данных элементов, клиент заломил кнопку и тыкал внутрь ручкой, соответственно снес их. При включении лампа в матрице зажигается, а изо черно-серый квадрат, на внешку все идет. Другая мтрица ведет себя так же. Думаю что это кондер и дросель, если не так - поправьте. Фото платы с инета. |
swansic [ 23 сен 2013, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (F80L) Опознать элементы |
Скачайте на нашем сайте схему и boardview на свою плату и сами определите что за элементы viewtopic.php?f=250&t=340&hilit=*f3sv*&start=40 |
ddiamond1983 [ 23 сен 2013, 19:58 ] | |
Схема есть. Вся сложность в том, что на плате не отмечен каждый элемент, поэтому не могу их найти в схеме. Думаю, они из этой пьесы LCD LVDS/Inverter/CCD conn? Просто думал, может кто знает, вот и спросил, а так придется от разъема вызванивать и сверять со схемой. |
RsM [ 23 сен 2013, 20:03 ] | |
ddiamond1983 не надо маяться фигней. Вам уже сказали - качните боардвью и TSIC. |
ddiamond1983 [ 24 сен 2013, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (F80L) Опознать элементы [РЕШЕНО] |
Всем откликнувшимся спасибо. Нашел аналогичную плату в разборе, снял кондер и дросель, все заработало. Тему можно закрывать. |
