Текущее время: 02 июл 2024, 22:19
ucpaul
Заголовок сообщения: ASUS PRO57T (M51T) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2013, 16:59 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 45.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Нижний Новгород
Пришел с типовой проблемой севера - дунул, завелось.
Поставил новый мост, ВСЁ РАБОТАЕТ! но... Но бешенно греется: 60-63 градуса без нагрузки, вентилятор на полную. Процессор (TMZM82DAM23GG) и север (216-0674026) сидят на одной трубке, и север явно не выживет. Оказалось процессор работает на 1,22В что для него не правильно (1,1-1,125В). На сервере асуса есть два варианта PRO57T: Pro57Ta и Pro57Tr. Причем биос есть только на второй вариант. Зашил новый биос (208) для Pro57Tr. Теперь напряжение на процессоре 1,12В охлаждение правильно тепленькое, но нет изображения :(.
Тест карту для асуса заказал, пока может кто-нибудь советом поможет?
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO57T (M51T) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2013, 17:46 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Ну а чтож вы хотели На одной модельке графло переключаемое - север/чипак. На другой нет. ИМХО вряд ли стоит заморачиваться с температурой - годок отживет.. С термотрубой проблем нема?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO57T (M51T) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2013, 00:16 |
Черномор писал(а): ИМХО вряд ли стоит заморачиваться с температурой - годок отживет.. Нет, такой хоккей нам не нужен! Черномор писал(а): С термотрубой проблем нема? С новым биосом работает как часы! ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) только изображения нет За совет - спасибо! Будем искать с перламутровыми пуговицами!
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO57T (M51T) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2013, 22:42 |
gs84 писал(а): Так слепите биос вручную. А можно поподробнее? Пробовал скормить её PhoenixTool-у, но он не смог. ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
