auss X54H (K54LY rev-2) не выводит изображение на матрицу после загрузки Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16246 |
Trueno [ 14 окт 2013, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | auss X54H (K54LY rev-2) не выводит изображение на матрицу после загрузки Windows |
Здравствуйте. Вижу эта модель Асуса особенно пользуется спросом у ремонтников )) Кратко опишу проблему, на данной модели глючила видеокарта радеон 6470 , встроенного видео интел нет . Изначально не выводилось изображение на матрицу только на внешний монитор, и после некоторой работы прекращала показывать на мониторе. После замены чипа 216-0809000 изображение на матрице появилось. я радостно собрал бук подключил жесткий и включил. Изображение есть в только Досе и при сейф моде винды. Стоит только загрузиться драйверам все .... изображение пропадает . Есть только на мониторе. В свойствах экрана опция мобильный экран не активна .. Винду ставил другую .. Мульт менял . Матрицу менял . Биос шил . Шлейф в порядке в досе показывает. что еще можно поменять ? Может кто сталкивался с данной проблемой ? |
RsM [ 14 окт 2013, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: auss X54H (K54LY rev-2) не выводит изображение на матрицу после загрузки Windows |
Проц подикдывали? |
Trueno [ 14 окт 2013, 22:39 ] | |
Проц не подкидывал, нет такого у меня такого. Проц intel дуал коре . с северным мостом . Видео intel встроенное в системе не определяется. |
ars44 [ 14 окт 2013, 22:48 ] | |
Trueno писал(а): После замены чипа 216-0809000 изображение на матрице появилось Trueno писал(а): Стоит только загрузиться драйверам все .... изображение пропадает A Вы уверены в том, что Вы поставили?. Перемарк, шлифованные и т. д. .... сейчас все что угодно продают..... |
Trueno [ 14 окт 2013, 22:50 ] | |
ars44 писал(а): A Вы уверены в том, что Вы поставили?. Перемерк, перепил и т. д. .... сейчас все что угодно продают..... уверен, чип куплен в партдиректе 13 год. Выглядит как новый и скорей всего так оно и есть |
darkas [ 15 окт 2013, 09:35 ] | |
если показывает на внешнем мониторе то видео тесты прокрутил? Ошибок не выбрасывает? Всё крутиться как положено? Как раз сегодня залитый такой ноут ремонтирую, может что то померить надо? Жаль только что схемы на этот ноут нету... ![]() |
Trueno [ 15 окт 2013, 12:55 ] | |
darkas писал(а): если показывает на внешнем мониторе то видео тесты прокрутил? Да тест MSI комбинатор все крутится . На монике все хорошо. проц менял. все то-же самое . |
Trueno [ 24 окт 2013, 08:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: auss X54H (K54LY rev-2) не выводит изображение на матрицу после загрузки Windows [РЕШЕНО] |
Проблема решена. Дело было в драйверах . Поставили чистую винду скачал драйвера с сайта и все заработало на новом видео чипе. |
