asus eepc 1001p (1005p rev 1.2g) "не заряжается, MB39A132, выключается через 20 сек" https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16323 |
joni12341 [ 17 окт 2013, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | asus eepc 1001p (1005p rev 1.2g) "не заряжается, MB39A132, выключается через 20 сек" |
драсте первый рас когда принесли при подключении зарядки ее индикатор сразу начинал мигать разобрал в КЗ была керамика все исправлено собрал ноут запускается заряжается отдал клиенту через 4 дня обратка , типа не заряжается выключается принесли в натуре индикатор зарядки не горит сразу заменил MB39A132 прошил биос индикатор заряда начал мигать вроде как батарея сидает что ли это со втыкнутой зарядкой вопшем поставил винду и в винде вырубился щас ситуацыя такая без батареи с зарядкой включается ровно на 20 сек и вырубается с батареей без зарядки работает не выключается мигает индикатор оранжевым типа "заряди батарею" с батарей + зарядки происходит тоже самое + ко всему этому не крутится куллер! подскажите......! |
RsM [ 17 окт 2013, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus eepc 1001p (1005p rev 1.2g) "не заряжается, MB39A132, выключается через 20 сек" |
Питания как себя остальные чувствуют себя? Мульт подкинуть попробовать. З.Ы. используйте знаки препинания. |
Angell1 [ 18 окт 2013, 04:53 ] | |
Мульт то какой? посмотрите что MB39 говорит мульту, что мульт говорит MB? Схема есть? |
joni12341 [ 18 окт 2013, 10:08 ] | |
Angell1 писал(а): Мульт то какой? RsM писал(а): Мульт подкинуть попробовать тоже сюда грешу ENE3310QF C1 я так понял замена в эту сторону катит? KB3310QF B0 |
joni12341 [ 29 окт 2013, 17:36 ] | |
заменил мульт щас ваще на кнопку не реагирует! |
chumak_sv [ 02 ноя 2013, 13:57 ] | |
на ASUS 1015BX заменил KB3310QF C1 на такой же новый-нет реакции на кнопку включения.В итоге поставил KB926QF D3 с материнки LA-5911P заработал.А в Вашем случае попробуйте заменить ещё раз MB39A132 |
