Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16341 |
Андрей Николаевич [ 18 окт 2013, 12:20 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует | |||
Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) при нажатии на pwr загорается светодиод pwr_led1 дальше никакой реакции нет,на выключение с кнопки не реагирует, иногда при подключении зарядки (не нажимая на pwr) два или три раза моргнут два светодиода один рядом с кнопкой pwr и pwr_led1,чипы холодные, биос перепрошивал,память, проц подкидывал,батарейка 3,0V. Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах, Прошу помощи ?
unit1 [ 18 окт 2013, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) не стартует |
где результаты замеров????? |
Alt [ 18 окт 2013, 16:39 ] | |
Чипсет AMD хорошо ведется на прогрев. Вы не сделали никаких замеров, но кратковременно нагреть мост вы пытались? |
Андрей Николаевич [ 18 окт 2013, 18:25 ] | |
дул на чипы в первую очередь,не реагируют. |
unit1 [ 18 окт 2013, 21:20 ] | |
Андрей Николаевич писал(а): Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах в Омах это сколько? Андрей Николаевич писал(а): дул на чипы в первую очередь нужно мерять питания в первую очередь ,а не дуть по чипам. |
Андрей Николаевич [ 21 окт 2013, 18:48 ] | |
Asus K42DY rev 1.1 пост карту подключал ни какой реакции (вставляется в слот DDR3)напряжение с дежурки 5v и 3,3v есть, питание на микросхеме биоса 3,3v присутствует,на кнопке включения 2,5v |
art197702 [ 21 окт 2013, 23:29 ] | |
kakie to drugie pitania est, naprimer pitaniew proca pitanie ram.. i tak dale |
unit1 [ 22 окт 2013, 15:18 ] | |
Андрей Николаевич писал(а): Asus K42DY rev 1.1 пост карту подключал ни какой реакции (вставляется в слот DDR3)напряжение с дежурки 5v и 3,3v есть, питание на микросхеме биоса 3,3v присутствует,на кнопке включения 2,5v этого мало... питание проца,памяти ,если есть видяха и ее питания есть? все нужно "выжимать" ? |
Redkaya Svolo4 [ 22 окт 2013, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует |
У вас спросили: Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах в Омах это сколько? а вы про посткарту пишите... ищите КЗ, если конечно оно там есть? |
Андрей Николаевич [ 22 окт 2013, 22:50 ] | |
КЗ это в любом понятии 0 ом |
art197702 [ 22 окт 2013, 23:49 ] | |
znachit nado na eti kondensatori chto v korotkom zamikanii cherez laboratornoe blok pitania podavat tok i posmotret chto greetsa, esli sever greetsa znachit on sadit pitanie na zemliu, sniat sever posmotret ischezlo li kz .... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- tolko ne nado slishkom bolshoi tok podavat chtobi ne povredit samu platu a tochnee metalichesskie dorojki.... |
RsM [ 23 окт 2013, 00:01 ] | |
Чисто к сведению - ставят конденсаторы одним концом на аналоговую землю, а другим на цифровую. Так вот такой конденсатор при прозвонке на плате показывает КЗ |
Андрей Николаевич [ 23 окт 2013, 08:42 ] | |
Всем спасибо за советы и рекомендации,буду разбираться дальше. |
Андрей Николаевич [ 30 окт 2013, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует [РЕШЕНО] |
Добрый день, разобрался,всем спасибо за активную помощь, был виноват север 215-0752007,вопрос закрыт. |
