ASUS A52F (REV. 2.0) Пароль в биосе https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16377 |
FieriFill [ 19 окт 2013, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A52F (REV. 2.0) Пароль в биосе |
Добрый вечер! Принесли ноут ASUS A52F с паролем в биосе. Нужен дамп биоса ASUS A52F REV. 2.0 25VF032B C уважением, Александр. |
Himich [ 20 окт 2013, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A52F (REV. 2.0) Пароль в биосе |
Попробуйте http://itbc.kiev.ua/bios-password-delete.html - тут генерация пароля для биос или http://www.g0l.ru/states/n2169 - тут рассказывают, как сняли пароль закарачиванием батарейки на материнской плате. |
kroz [ 20 окт 2013, 11:57 ] | |
Himich писал(а): http://www.g0l.ru/states/n2169 - тут рассказывают, как сняли пароль закарачиванием батарейки на материнской плате. это для асера, думаю на асусе не прокатит. кстати попробуйте по этой ссылке http://onns.ru/asuspwdgen/ |
RsM [ 20 окт 2013, 13:23 ] | |
А если тут дату написать, то и шить не надо будет и мастер пароль получите бесплатно... Все легко с асусами... |
FieriFill [ 20 окт 2013, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A52F (REV. 2.0) Пароль в биосе [РЕШЕНО] |
Всем СПАСИБО!!! Все получилось, вытянул батарейку на 15-20мин., зашел в биос поменял дату сохранил. РЕШЕНО! |
