Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=16485 |
Стрелок [ 24 окт 2013, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB |
Добрый день. В данном ноуте КЗ на землю по одной из линий USB в результате механической поломки одного из разъемов USB. Коротнуло так, что сгорела диодная защита по входу. Разъем и защиту выпаял, КЗ не исчезло. На остальных портах сопротивления в норме. Ноут включается, win грузится, но не видит ни одного USB устройства. Видимо BD82HM55 на замену, или может от разъема до моста сигнал сигнал идет еще через что-то(кроме входных индуктивностей и защиты), если есть у кого схема поделитесь пожалуйста. В случае замены BD82HM55 её шить обязательно? |
RsM [ 24 окт 2013, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB |
хаб менять!!!. Если новый, что танцы не нужны, если не новый - то шить биос с чистым регионом. |
Стрелок [ 24 окт 2013, 10:34 ] | |
RsM писал(а): хаб менять!!!. Если новый, что танцы не нужны, если не новый - то шить биос с чистым регионом. Спасибо, буду новый заказывать. |
Стрелок [ 24 окт 2013, 20:52 ] | |
Поставил новый чип. Все заработало, как и должно. Сперва не поставил ви-фи карту, так он без нее не хотел запускаться, а с ней все ОК. |
Стрелок [ 27 окт 2013, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) продолжение темы |
Чип новый поставил, все заработало, но обороты кулера всегда на максимуме и в AIDE показания CPU -88C, PCH Diod - 59C всегда(при любой нагрузке)! При нагрузке CPU Core 1/2 - 75C; GPU - 55;GMCH - 45; и соответственно ниже без нагрузки. BIOS новый прошил с сайта, изменений нет. Что это может быть? |
RsM [ 27 окт 2013, 13:42 ] | |
Только 2 вопроса - чип новый? Какой именно биос шили и что за полная модель на крышке сзади - z52Jx-xxxxxx (x,z - символ)? |
Стрелок [ 27 окт 2013, 14:12 ] | |
RsM писал(а): Только 2 вопроса - чип новый? Какой именно биос шили и что за полная модель на крышке сзади - z52Jx-xxxxxx (x,z - символ)? Чип новый брал(и выглядел как новый, а там кто его знает), БИОС с сайта последний брал за номером 206(стоял 203). Модель A52ju-sx088r. |
unit1 [ 27 окт 2013, 15:48 ] | |
Стрелок а шили программатором? |
RsM [ 27 окт 2013, 17:06 ] | |
unit1 писал(а): Стрелок а шили программатором? Стрелок писал(а): БИОС с сайта последний брал за номером 206(стоял 203) Если чуть внимательнее читать, то станет ясно, что обновили стандартными средствами. Ибо на саппорте полных не выкладывают. Стрелок, вам надо шить ПРОГРАММАТОРОМ биос с чистым ME-регионом. У вас есть 3 варианта: 1) Выслать дамп с ноута мне, в ответ получите ваш дамп с чистым регионом 2) Сделать этот дамп самостоятельно 3) Прошить инженерный биос, при этом, правда, потеряются серийка (если было), MAC-адрес LAN, SLP-активация ОС (при наличии опять же) - потом восстанавливать DMI. |
Стрелок [ 27 окт 2013, 17:27 ] | |
К сожалению программатора не имею, может как то программно можно сохранить? WinFlash не позволяет(который с сайта асус). |
unit1 [ 27 окт 2013, 18:44 ] | |
вин флеш не поможет,здесь программатор нужен. собрать его дело 10 минут.понадобится 10 деталек максиму.на форуме обсуждалось не однократно. |
alex48096 [ 27 окт 2013, 18:48 ] | |
Стрелок писал(а): К сожалению программатора не имею, может как то программно можно сохранить? WinFlash не позволяет(который с сайта асус). ---------------- SPI програматор набери я яндексе.Поначалу когда небыло програматора то этот выручал пока не купил виллем. |
jonpim [ 27 окт 2013, 19:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus A52J (K52JR rev: 2.3a) не работают USB | |||
Сам собирал из инженерного и апдейта , рабочий .
Стрелок [ 27 окт 2013, 21:33 ] | |
Я так понимаю и переделанный биос шить только прогерром. |
Стрелок [ 28 окт 2013, 10:39 ] | |
В общем буду собирать программатор и шить. Как все сделаю, отпишусь о результатах. |
Стрелок [ 04 ноя 2013, 13:44 ] | |
Стрелок писал(а): В общем буду собирать программатор и шить. Как все сделаю, отпишусь о результатах. Извините за молчание долгое. В общем не успел я его доделать, клиент отправился в командировку соответственно забрал ноут в таком состоянии. Тему можно закрывать до его возвращения. |
